  1. да АКПП
    81 голосов
    37,2%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    22,0%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,8%
  4. нет МКПП
    11 голосов
    5,0%
  1. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Да нет в этом ничего необычного.
    Как уже говорилось проблема в прошивке мозгов: неправильно прописан холодный пуск. Это первое.
    А второе, это проблема в прошивке водителя: забыли мы уже, что техника она требует внимания (смазки и ласки). Задача водителя номер раз не допустить незапуск двигателя (как пример- прогрев по температуре на сигнализации). Задача номер два: при незапуске отогреть машинку, прокалить/заменить свечи, глянуть что с топливом/фильтром, маслом, акб. А мы как, есть автозапуск, эгегей! крути! Не смог, ага, сейчас еще сами покрутим. Нет? Пусть отдохнет/потеплеет на улице. Еще разок! Нет?! Аааааааа!
    Виновата, конечно, и в первую очередь корявая работа эбу , но голову тоже иметь надо.
    А проблема не только каптюра, в воскресенье просили прикурить шевроле Каптива. Результат 0, хозяин до прикуривания закрутил, пока не посадил батарею. И все... Сервис благо через дорогу.
  3. Denya
    Denya Наш человек
    6 окт 2016
    Новая Москва
    Каптур 2л. Стайл, механика
    Полностью поддерживаю!!!
  4. Denya
    Denya Наш человек
    6 окт 2016
    Новая Москва
    Про свечи не совсем понимаю, если они рабочие зачем их менять?
  5. Наум
    6 авг 2016
    Я вот и предлагаю людям попробуйте, сначала включайте зажигание, а потом как отработает насос старт. Сегодня я попробовал посчитать время работы насоса, он работает дольше чем происходит старт. К тому же при включении просто зажигания происходит тест системы, загораются все лампы на панели и потом тухнут. Если насос не накачал достаточного давления при открытии форсунки не будет нормального распыла, как говорят форсунка ссыт. Вот она свечи и заливает. Когда заводили с ключа всегда какую то выдержку давали, между включением зажигания и старта.
  6. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Это ты сейчас о машине?:lol:
  7. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    21 апр 2016
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    Михаил у меня машина ещё в ожидании, все что были раньше были с ключами а не с кнопкой запуска, очень поверхностно представляю как этим пользоваться, подскажите пожалуйста какие режимы есть у этой кнопки, как включить только зажигание без стартера? и как потом его выключить без стартера? и т.д., машина будет стайл 2 литра на механике.
    Александр Сургут, Егор и Denya нравится это.
  8. GSM
    GSM Активист
    13 дек 2016
    г.Тюмень
    Каптюр 2.0 АТ Style 4x4
    Всегда на всех машинах так запускаю двигатель
  9. Denya
    Denya Наш человек
    6 окт 2016
    Новая Москва
    Обьясни мне дураку))) есть 4 цикла в мототоре что этот насос может залить??? Клапана закрыты то есть насос нагоняет давление в рампе и топливо никаким образом не попадает в камеру згорарания. То есть насос нагнал и начал переливать
    Александр Сургут, Наум и пёс нравится это.
  10. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    А просто все. Жмем кнопку без педальки, работает бензонасос. Жмем с педалькой - сразу старт.
  11. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Работай от обратного : не нагнал до нормы, а тут пуск жмуть, плюнул что есть, не хватило, и осталось. Снова жмуть , еще плюнул, а уже много.
    Александр Сургут, Наум и GSM нравится это.
