  1. да АКПП
    81 голосов
    37,2%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    22,0%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,8%
  4. нет МКПП
    11 голосов
    5,0%
  1. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    ниже
    m.susl, El_Barto и Наум нравится это.
  3. Voprak
    Voprak Наш человек
    26 фев 2018
    Московская область. г. Воскресенск
    Renault Kaptur 2.0 МТ 4*4 Style Серая платина + чёрный
    Ну всмысле да, все поняли)))
    KOT_Baguk и m.susl нравится это.
  4. AleXey_S
    AleXey_S Активист
    27 май 2018
    Ставрополь
    Reno Kaptur
    Про китайцев интересный момент, целое авто они скопировать могут без проблем, а адаптацию к дорогам РФ не смогли нормально повторить. Им наверное надо пару полигонов бод боком у Абрамовича построить, чтобы тестировали свои клоны адаптаций)) У меня знакомый на китайце использует дизельный антигель Diesel Fliess-Fit K, но он чувствителен в качеству топлива, больше минусов он не заметил.
  5. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Дабы не пладить новые темы, решил написать сюда. У меня только пока нет морозов. Такое может произойти и при +30 и при -30, при любой погоде. Проблема в следующем: при запуске, машина долго крутит стартером, пару раз даже не заводилась. При повторном пуске или не длительной стоянке, схватывает сразу. Бензин лью только качественный 95,98. На шелл, лукойл, bp если совсем всё плохо роснефть или татнефть, но это проблему не решает. Дилер сказал, что после ТО и замены свечей пройдёт, но ничего не помогло. Может у нас какой обратный клапан в системе топливной есть?
  6. Roman
    24 июн 2017
    Миллион причин.
    И сигналка может, и бензин, и припарковался на уклоне, бензонасос и так далее
  7. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Сигналки нет, бензин как говорил лью разный, насчёт уклона думал, но даже ставил на уклон мордой вниз, всё равно та же история. Просто, так себя ведёт обычно машина, когда глохнет от отсутствия бензина, потом надо долго крутить стартер, пока не схватится. Завожусь как будто у меня машине уже второй десяток пошёл)
  8. Roman
    24 июн 2017
    Провода может
    Клапан точно есть, но зовут его клапан давления. В топливной рампе (системе) должно быть давление примерно 3.0-3.5 очка(могу чутка ошибаться). Насос качает 6 очков, вот чтобы давление было как положено и стоит этот клапан, лишнее в обратку в бак отправляет. На выносных насосах вроде были обр. клапана, а на погружных в баке вроде нет (точно не знаю). Если сиги нет, то значит или зажигание или подача бенза.
    Grampus, Наум и Sever нравится это.
  10. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Я специально жду пока накачает насос и остановится, потом нажимаю тормоз и завожу. Короче поеду мучать дилера. Может под эту дуду прошивку поставят новую.
    Наум и m.susl нравится это.
  11. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Это не нормально. Я бы ехал к дилеру. Нормально как обычно - с полтычка и сразу.
    Наум нравится это.
