  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.2%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    22.0%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.8%
  4. нет МКПП
    11 vote(s)
    5.0%
  1. SeoJiHun
    2.0 МТ
    Я бы на вашем месте в первую очередь проверил сигнализацию, с помощью которой вы заводили. Естественно при условии, что штатными средствами заводится без проблем.
    Наум likes this.
  3. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    А какая разница, штатка или доп сигналка даёт команду на пуск?
  4. KOT_Baguk
    Думаю, под штаткой имеется в виду в том числе и запуск кнопкой в машине.
    По поводу дистанционного, разница в прошивке/настройках может быть, например, время прокрутки стартера. На сторонних сигналках это обычно настраивается. И по умолчанию обычно для первой попытки это смешные доли секунды, с каждым следующим разом время по чуть-чуть увеличивается. Пока пытается, может залить свечи так, что потом и с кнопки не заведёте.
    pan and Наум like this.
  5. skernoslov37
    skernoslov37 Наш человек Член клуба RKCR
    Нижний Новгород
    Renault Kaptur 4X4 АКП4 2,0 л. 143 л. с. Style.
    Вспомнил. У меня через 2 года с брелка сигналки starline машина перестала заводится, ставил у официалов. Приехал к ним, а они руками разводят, что у них гарантия год на сигналку, потом они всё-таки сделали. Оказалось, что за 2 года изменилась схема подключения сигналки. Когда переделали, то всё стало норм, но встало мне всё это в 1,5 рубля. Больше в жизни не буду ставить сигналку у официалов.
    Sever, m.susl and Наум like this.
  6. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    Получается для первого пуска в холод неважно с чего заводить?
    С кнопки, судя по прошлой зиме, тоже достаточно долго держит стартер, что в итоге аккум высаживает..
    По поводу чистки инжектора своими силами есть мысли?
  7. KOT_Baguk
    Когда всё исправно и грамотно настроено, конечно, не важно, в том числе холод это или жара, первый или десятый запуск.
    Но у вас ведь нет такой информации, а есть проблема.
    Наверно, пока понаблюдать надо. Например, несколько дней заводить только с сигналки, потом несколько дней штатным дистанционным, потом несколько дней кнопкой в машине.
  8. Ира
    Ира Наш человек
    г.Пермь, Пермский край
    Ирина
    Свечи может плохо вкрутили?
  9. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    Со штатки не запустится, если я не ошибаюсь, или орать начнет, т.к. либо по команде с сигналки запускается, через приложение соответственно, либо открытие с кнопки пульта штатного в "slave" режиме при условии, что метка от сигналки рядом с авто.
  10. pan
    Не рядом, а в пределах досягаемости, а это может быть от 0,5км и дальше.
    Да к тому-же функция проверки метки может быть отключена(Как у меня после установки у дилера. Потом сам включил).
  11. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    Сейчас проверил: с 30 метров со штатки запускается. А метка не проверяется получается, т.к. авто с охраны не снимает. Значит буду тестить в морозы...
    При таком косяке и на горячую должны бы быть проблемы.
