  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Sedric
    Выхлоп норм? Глушак от прогревов льдом не забился?
  3. Basiliy
    Глушитель чистый, двигатель прогреваю до такой температуры, что на максимуме руки обжигает, еще зкилометров 5 на таком двигателе на 120км/ч проезжаю(из глушителя остатки влаги выдуваю),
    Sedric likes this.
  4. Shograd
    Shograd Новичок
    Alex
    Kaptur 2.0 МКПП
    Автозапуска штатного нет, магнитола обычная. Скоро доедет ELM попробую через смартфон настроить.
  5. Irkit
    Причём тут масло? Вкл. всё что только можно и нет пробегов- надо акб менять (заряжать). Переодические прогревы высосали последнее.
    Алимик and BAMBR like this.
  6. fox396
    fox396 Активист
    и генератор мощностью в примерно в 1,5кв не дает заведенному двигателю мощностью в 100кВт работать? Так получается?
  7. Sedric
    Какие 100кВт на хх?
  8. fox396
    fox396 Активист
    а сколько? ну и при заводке обороты выше хх.
  9. fox396
    fox396 Активист
    стартеру без разницы что качать, или масло 0W или 10W, он это сделает одинаково хорошо, важнее что акб при морозах не может отдать требуемый ток. У меня все авто на 10W работают не один год, температуры были и -35. Если акб теплый и заряженный, крутит почти как летом. Все эти индексы вязкости маркетологическая обманка.
  10. Irkit
    Незнаю. Но прежде чем менять масло или свечи разумно зарядить (проверить) акб. - 15 это вообще и не мороз.
    BAMBR likes this.
  11. Basiliy
    Причем тут АКБ? Глохнет уже заведеный мотор. После нескольких секунд работы обороты падают и глохнет.
