  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.2%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    22.0%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.8%
  4. нет МКПП
    11 vote(s)
    5.0%
  1. Irkit
    А причём тут масло?
  3. Basiliy
    Легкость вращения коленвала с ШПГ зависит от качества масла и исправности маслянного насоса.
  4. BAMBR
    Нулёвка и в -25 нормальножидкая. Прежде чем присадки лить, щуп вытащи и посмотри как капелька вист.
  5. zZz
    Moscow
    Со свечами , все гуд?
    BAMBR likes this.
  6. BAMBR
    Так он же завёлся. Когда масло в силидол, мотор нераскрутится. Акум тут то же непричём. Бенз тупо неподжигается. Тут либо свечки обогащённую смесь невывозят либо состав смеси гуляет не по температуре мотора. Слишком бедная. Попробуй заправку сменить.
    Sedric likes this.
  7. Sedric
    Когда заводили находясь в авто, обогрев стекла, седла, и др. потребители были выключены или оставались включёнными как и при неудачном дистанционном запуске?
  8. Basiliy
    Сегодня завелась нормально.
    Возможно, ледяная шуга забила топливный фильтр или топливопровод(инея за ночь выпало очень много - высокая влажность)
    Попробую спирта плеснуть в бензобак.
  9. Basiliy
    Все оставалось как было.
  10. Sedric
    На Форде интересная штука была, при запуске двигателя ток от генератора принудительно ограничивался и нарастал до нормального значения после определённого времени работы двигателя на хх.
    Даже рекомендации от фордоводов - «Кулибиных» были, не нагружать сильно бортовую сеть авто при запуске двигателя.
  11. Basiliy
    Сегодня в таком же режиме завелась нормально.Только температура на градус повыше и инея практически не было.
    Campan and Sedric like this.
