  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. TemaNT
    TemaNT Интересующийся
    Нижний Тагил
    Артем
    Renault Kaptur 2019 Drive 2.0 АКПП Black&White
    Еще раз убеждаюсь, что при морозах около 30 и ниже, движок явно переливает бензин. Натыкался на совет сбросить клейму с датчика температуры на впускном коллекторе, чтоб двигатель взял значение температуры впуска по умолчанию +10 (вроде бы). Но попробовать пока не довелось. Заводится сам, с ночными прогревами (каждые 2 часа) конечно же.
    fox396 likes this.
  3. русич
    Я вообще не заморачиваюсь, как ехал так и оставляю, единственное включаю режим чистое стекло или как его там, кнопка с обогревом ветрового.
  4. Anshe
    При сильном обдуве двигу намного дольше греться, но тут дело хозяйское:smile:
  5. riri
    riri Наш человек
    Башкортостан г.Дюртюли
    Ришат
    Kaptur 2.0AT 4wd Style
    Значит есть проблемы. Нужно искать причину. Например, форсунки проверить, бензонасос, катушки зажигания. Если датчик расхода воздуха врет, то смесь тоже оптимальной не будет. Может масло в движке не то?
  6. русич
    Соглашусь, но машину либо с дистанционки грею либо на время ставлю а потом прихожу и ещё чищу, так что времени ему (двигателю ) нагреться хватает.))
    Anshe likes this.
  7. zZz
    Moscow
    С чего это? Двигатель всегда быстрее прогревается по малому кругу антифриза! А когда печку включаешь, задействуется большое кольцо и дополнительный объем антифриза! Дополнительный потребитель, равно ещё большей нагрузке на холодный двигатель и ещё большими проблемами в будущем, не говоря о саже, которая оседает, благодаря холодному металлу на прогревочных оборотах.
    Перед тем как ставить машину на прикол, надо ее погонять на оборотах от 4000-6000 минут у другую))
    Kir likes this.
  8. TemaNT
    Нижний Тагил
    Артем
    Включение в работу большого контура системы охлаждения никак не связано с включением печки, это происходит по средствам открытия термостата при нагреве антифриза в малом круге. На какую температуру у нас термостат я не знаю, но что-то в районе 80-85 градусов, думаю.
  9. Anshe
    Насколько знаю отопители запитаны от малого круга.
    TemaNT likes this.
  10. zZz
    Moscow
    Вы ошибаетесь
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fc.radikal.ru%2Fc13%2F2102%2F73%2F84213287d4c5.jpg&hash=7c68721863fc14545da3fce35c1cfca0 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    русич and Anshe like this.
  11. Anshe
    Да и пофиг:smile: судя по данной схеме непонятно зачем тогда нужен термостат если по сути всё идёт по полному кругу через отопитель
