  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Irkit
    Вязкость конечно важна но ты пишешь что стартер крутит бодро. Проблема в свечах, точнее в смеси приготовлении, отсюда и чёрные свечи.
    Kir likes this.
  3. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    Каптюр 2.0 стаил
    Люди хватит заниматься хер....незапуск двигателя связан с прогамной прошивкой двигателя. Которая привязана к темпиратуре самого двигателя, а не к темпиратуре окр. среды. Это я про то что если сейчас на улице -20 ,а ночью было -25 то темп двигла будет долго востанавливаться до значений окр.среды(попробуйте что ни будь достать из морозильника и понаблюдать как долго оно будет размораживаться прикомнатной темп.)так и здесь если заложено гостом запрет эксплуатации от -20 то тут ни чего не сделаеш. Свой выход из ситуации я описывал кому интересно найдут.P.S.езжу и в -40
    русич and fox396 like this.
  4. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    Каптюр 2.0 стаил
    Иридий класня штука даёт более стабильную искру при более меньшем токе подаваемом на неё,актуально при севшем акб. Но если в п/о заложен запрет на запуск при определёных темпиратурах то тут иридий не спасёт только в теории вероятности.
    русич likes this.
  5. Kir
    Kir Интересующийся
    г. Саров Нижегородской обл.
    Если бы был именно запрет, то выдавалось бы какое-нибудь сообщение на экран типа "нагрей двигатель, потом заводи", и стартер бы не включался - к чему имитировать завод и не заводиться? Такого рода ситуации (с другими машинами) описаны в инете, там конкретная блокировка завода при сильных минусах. Здесь же что-то другое причиной является.
  6. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    Каптюр 2.0 стаил
    Ну пока вижу только такую причину,что запуск невозможен при определённых темп.двигателя. Если ему помочь ( на пример автономка) то всё норм. И ещё у меня после автономки нет ни какого дыма из трубы только по дхо можо понять что а/м запустился.
  7. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    Каптюр 2.0 стаил
    А что бы выдавалось сообщение надо наверно поумнее а/м есть типа ГОСТ и пошли все в .......сервис
  8. Kir
    Kir Интересующийся
    Не, ну вебаста, ясень пень, все проблемы решит. Но масса машин не имеет автономного подогревателя двигателя и прекрасно заводятся и в -35!
  9. Sedric
    А без ненужного апломба можно? Ссылочку для забывчивых и «темпИратура» у форумчан нормальной будет.:hi:
    русич likes this.
  10. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    Каптюр 2.0 стаил
    Мой выход из ситуации это автономка,пока сбоев не было,кроме замерзшева антифриза при недельном простое в -42. А так если настроить а/з например на -20 то я думаю и так проблем не будет,но будет заводиться надо,не надо ехать.
    Kir and Sedric like this.
  11. Irkit
    Как такового запрета нет, это условно. При минусах электроника выдаёт команду на смесеобразование вот тут и есть ошибка, это программное. У всех Каптюров (акпп) при морозах есть проблемы, у одних они более выражены у других менее.
    У меня с меганом вообще засада. И в 20 не заводится, пока не могу решить проблему. Вот такие они - мьсе.
