  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. пёс
    И F4R тоже на москвиче стоял , вот ведь как бывает .:smile:
    Serdjo79, Санёк and Diskriper like this.
  3. Diskriper
    Шарик маленький и крутиться - все равно где то да сойдется))))
  4. Ky6uk
    там был мотор F3R 8 клапанов
  5. Наум
    Программа ну или прошивка устанавливается в контролер, в этой прошивке прописывается все параметры работы двигателя, по CAN шине контролер получает от всех датчиков реальные данные. Контролер согласно программе на основание этих данных выдаёт уже команду на управление двигателем. Вот в программе и прописываются параметры, через какое время должен сработать стартер, при какой температуре на какое время должна открываться форсунка. К комплектующим относится уже сам контролер, датчики, форсунки, провода, разъёмы.
  6. Ky6uk
    АААА, понятно. Как вариант, от части правота Ваша.
    Возможно , часть каких-то произведеных и установленных датчиков, к примеру датчик темпиратуры, дает не правильную информацию в ЭБУ ( мозги ) , или вообще не дает ничего, потому что замерз, или поостыл малеха...и вот тут мозги ( ЭБУ ) ваще не понимают что происходит.. Сигнала нет или есть кривой...кривой на столько, что пуска мотора не происходит...
    К чему я все это... к тому, что когда появились ДАстеры с дизелем была проблема прошивки пуска в морозы. Ее оперативно ( несколько месяцев , если не путаю ) заменили и Дастеры 1,5 dci пошли в продажу... Потом всплыл очередной касяк, по муфте 4WD , оно в мороз не хотело работать. Муфта с режима 4WD в 2WD переключалась с ошибкой "ПИЛА".. потом стали муфту перепрошивать у дилера и проблема пропала у всех...
    Чё-то типа того...
  7. Наум
    Совершенно верно, на контролер приходит цифрой сигнал допустим от конечника двери багажника т.е. 0 или 1. От датчика температуры приходит аналоговый сигнал, он просто замёрз и не оттаял и сигнал идёт допустим 5В что соответствует допустим -30 хотя на улице -8, контролер и брызнул горючки от души. Проверяется это уже подключением именно самой программы онлайн и смотрится что уходит что приходит.
  8. GSM
    GSM Активист
    г.Тюмень
    Каптюр 2.0 АТ Style 4x4
    Не заводиться из-за того,что переобогащенная смесь. Можно поразбираться. Но:1- нет времени,2-отдать 1200000 и устранять огрехи производителя жаба давит.
    Когда был у од ихние спецы думать не хотят. Подключили сканер показывают все в норме. Вместо того, что бы опросить датчики и разобраться, говорят -ставьте предпусковой обогреватель. Как сказал что буду делать возврат, так сразу зашивелилсь. Я думаю что причина может быть в прошивке(могла коряво встать) или в навесном, которое подготавливает смесь к запуску, в первую очередь датчик температуры воздуха, который стоит в впускном коллекторе.
    Наум likes this.
  9. Serdjo79
    Голосовалку прикрутил:smile:
  10. bobylek
    bobylek Активист
    Нижний Новгород
    Каптёр 4*4 стайл 2.0 мкпп, темный + белый шоколад
    не только твой дилер такой меня также послали в известном направлении.
    Санёк likes this.
  11. bobylek
    bobylek Активист
    Нижний Новгород
    В Рено поступили очень хитро и в гарантийных обязательствах написали, что посторонние шумы не являются гарантийным случаем.
    Санёк likes this.
