  1. да АКПП
    81 голосов
    37,0%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    21,9%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,6%
  4. нет МКПП
    12 голосов
    5,5%
  1. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Для центральных регионов, считаю можно обойтись и без вебасто. Даже когда и бывают морозы под - 30, они длятся недолго и запуск по температуре хорошо помогает. Для северных регионов, автономка конечно нужна.
    русич и TemaNT нравится это.
  3. Kir
    Kir Интересующийся
    22 янв 2021
    г. Саров Нижегородской обл.
    Вы имеете ввиду, на неправильное (ошибочное) смесеобразование? Или ошибка в самом факте выдачи команды? Не понятно...
    русич нравится это.
  4. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    5 ноя 2019
    Каптюр 2.0 стаил
    Из всего прочитаного я так понимаю что при минусовой температуре бодро крутит и не заводится,тогда вариант один отсутствие искры. А вот почему х/з. Видимо производитель програмно заложил невозможность эксплуатации при отрицательных температурах двигателя в целях его сбережения. Поэтому вижу только один выход это поддержание приемлемой температуры двигателя для тех кому важна эксплуатация. А способы для себя каждый выбирает сам.
    Моё мнение - ошибка в "мозгах" (((
    Моему Каптуру - пятый год .
    Заводится идеально .
    Но у меня он чипован (мозги подправлены) и стоит иридий.
    Хотя как и писал несколько раз (уже) - аккум родной и зимой маленькие пробежки .
    Но это ни как не сказывается на запуске в морозы !
    Kir и Алимик нравится это.
  6. Irkit
    26 сен 2017
    Я точный ответ не знаю, то ли смесь не та, то ли искра не та. Но вся эта херня программное. Но! При низких температурах все имеет значение (свечи и т. д.)
    Я на мегане эту проблему пока не победил. Начинай с малого. Иридий пришёл?
  7. Demetros
    Demetros Наш человек
    28 авг 2016
    Н. Новгород
    Сегодня внезапно не завелась в -15, ночью было -26.
    Померять напряжение нечем.
    Вчера 60км проехали по трассе, по идее аккумулятор должен подзаряжаться, но видимо не успел.
    С трудом снял аккумулятор (прикипел нижний болт под торкс), поставил на зарядку.
    Аккумулятор родной, ему 4,5 года, возможно он уже умирает.
  8. Саша-север
    Саша-север Интересующийся
    10 фев 2021
    Архангельск
    Kaptur life 1,6 МКП
    Прошу помощи! Сегодня не завелся автомобиль, правда у меня H4M. Точнее завелся еле-еле, поработал пару минут и какого-то лешего дернуло меня заглушить его, при последующих попытках завести перестал даже схватывать. Пробовал так называемый режим продувки, газ в пол и крутить секунд 8-10, но эффекта ноль. Мороз с утра был -38, днем поднялось до -27. Подскажите, реализован ли на каптуре режим продувки свечей?
  9. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    5 ноя 2019
    Каптюр 2.0 стаил
    Скорей всего залило свечи, продувка не поможет даже если она есть. Только с буксира или свечи менять. Недавно у брата на калине подобное было завели с толкача.
  10. Grifonov
    Если 1,6 с вариатором,то там эти варианты не прокатят,ни свечи не аыкрутишь,ни с толкача не заведешь. У меня пока самая низкая температура была -31,заводилась и заводится всегда с первого раза.
  11. Jonbleck83
    Jonbleck83 Активист
    5 ноя 2019
    Каптюр 2.0 стаил
    Ну вы счастливчик.
    Kir и Grifonov нравится это.
