  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. m.susl
    таже фигня, по потребителю тока через минут пять если ниже -25.
    Алимик likes this.
  3. m.susl
    Да уж у нас на неделю за -30 заварачиволо, сегодня вроде отпускает)
  4. Grifonov
    У меня 1,6 с вариатором,на холодную как и положено обороты выше,потом по мере прогрева падают,и так как мне помнится было на всех авто до Каптюра,за исключением карбюраторных с подсосом.
  5. русич
    У меня нормально, что с печкой что без сначала 1500 потом снижается, причём когда прогреваю коробку (пару минут ногу на тормозе и коробка то в драйве, то в реверсе и так раза 4) обороты падают, ставишь нейтраль или паркинг опять до полторашки повышаются.
  6. Irkit
    (Раньше, пока не знал проблем с незаводом в минуса, всегда оставлял машину с включенной печкой на максимальной температуре с обдувом лобового стекла о обогревом заднего. И наблюдал, как мне казалось, чудо инженерной мысли, когда минут через 10 после старта обороты падали с 1500до 1100)
    Так у тебя было раньше, до незаводов, правильно. Это у тебя сейчас что то нарушилось поэтому и обороты 800.
    У всех обороты до 1500 и падают в первую минуту (примерно) до 1100. У меня при холодном пуске вкл. печка не крутится, она начинает работать чуть позже примерно когда обороты и будут 1100.
    Думается тебе дорога к ОД.
  7. MoscowCity
    А я вот что заметил у себя. Дней пять езду в режиме ЭКО. В морозы, на ходу, движок прогревается неохотно. Так вот, на частично прогретом движке с включенной печкой, холостые обороты в 600. Как только вылючаешь режим ЭКО холостые обороты поднимаются к 1000. При отключении ЭКО слышен щелчок релюшки, скорее всего тэны отключаются.
    русич likes this.
  8. jentoso
    Нефтеюганск
    При отключении ЭКО, ТЭНы скорее включаются.
  9. BAMBR
    Проверил. Холостые с ЭКО и без , как были 750 ( деление между 500 и 1000) так и стоит. Тен щёлкает независимо от режима. Тогда да, обороты плавают от 750 до 1000.
  10. Kir
    Kir Интересующийся
    г. Саров Нижегородской обл.
    Пару дней назад еще были у нас морозы. Утром приехал на работу и заглушил двигатель в 9:20, печку выключил в 0, температура на улице была -18. В 18:30 (через 9 часов) провел такой эксперимент. Сел в машину. За бортом -18, как и утром. С пульта (штатного) кнопкой заблокировал двери, а потом (с пульта же) завел двигатель типа на 10 мин. прогрев. Сам смотрю на стрелку оборотов. При старте стрелка отклонилась до 2000, через несколько секунд обороты упали до 1500 и затем в течение примерно 30 секунд плавно снижались до 1000. Еще через пару минут снизились до 800. Надоело сидеть в холоде (печка еще с утра была выставлена в 0). С пульта разблокировал двери и завел машину уже вручную. Стрелка в этот раз отклонилась до 1500, а потом обороты сразу же упали до 800. Включил печку на макс. температуру с обдувом лобового стекла и обогревом заднего. Обороты выросли до 1400 и через несколько минут пошло тепло в салон.
    Профиль по времени оборотов при отключенной печки при запуске у меня такой же, как на этом форуме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4473
    А люди там еще в 2012 году отписывались по этой проблеме и сошлись во мнении, что это такая прошивка мозгов ДВС. Типа экология, ЕВРО-4/5, бережный прогрев двигателя при низких температурах. Пусть так. Но вот что мне не ясно. Когда я программировал прогрев каждые 2 часа ночью и печку оставил включенной на макс. режиме с обдувом лобового и подогревом заднего стекол (как и всегда делаю зимой), при -27 утром двигатель не завелся. А когда сделал то же, но печку выключил в 0, то завелся, хотя на улице было уже -32. В обоих случаях свечи были только поменяны, то есть чистые. Получается, что включенная на макс. печка дает непосильную для двигателя нагрузку и он глохнет при старте. Так?
    Sedric likes this.
  11. TemaNT
    TemaNT Интересующийся
    Нижний Тагил
    Артем
    Renault Kaptur 2019 Drive 2.0 АКПП Black&White
    Читал, что при включенной печке периодический запуск (2-х часовой) не будет работать (даже пытаться не будет), что, вроде как, подтвердилось у меня тем, что до прочтения сего факта я настроил запуск на утро с включением периодического запуска, а утром не смог завести машину (-33), затем наткнувшись на то, что печку необходимо выключить, стал настраивать АЗ с отключенной печкой, с тех пор все морозы, вплоть до -37, проблем с запуском не было.
    m.susl, Sedric and Kir like this.
