  1. да АКПП
    81 голосов
    37,0%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    21,9%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,6%
  4. нет МКПП
    12 голосов
    5,5%
  1. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Про масло - в теме масло )))
    Неоднократно упоминал .
  3. fox396
    fox396 Активист
    27 июл 2020
    у вас МКПП с нормальной прошивкой, проблема с зимним запуском только у 2,0л + АКПП
    Алимик нравится это.
  4. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    я в курсе.
    я писал несколько об инном.
  5. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    да нет не каких проблем до -30
    а после -20 в наших широтах лучше вообще не трогать авто... т.к. это на день-два)))
  6. fox396
    fox396 Активист
    27 июл 2020
    написал человек с московского региона, где редко бывает -15))))
  7. fox396
    fox396 Активист
    27 июл 2020
    давно же уже выяснили на 2,0 акпп пр температуре ниже 25-30гр прошивка некорректно смешивает бенз и воздух, очень сильно обогащая смесь. Каждый год многие забывают, видимо. Такой же косяк был на первых ваз 2110, но так как там вся электрика была сильно проще, то владельцы быстро рассчитали сопротивление ( если память не изменяет, то 20 Ом или 20 кОм) и в момент запуска замыкали его на открытый температурный датчик и спокойно запускали авто. Некоторые просто грели его рукой, выводя из температурной зоны, где оно ошибочно подавало сигнал. Автоваз довольно быстро пофиксил эту проблему, в отличии, от рено, который кричал о новой прошивке в 2018-2019г, но она не помогла.
    Aleks68 и Grifonov нравится это.
  8. Grifonov
    С ним спорить бесполезно,у него другой Каптур,с другим мотором и с другой АКПП.)
  9. Docent
    Docent Активист
    23 дек 2018
    Kaptur, Extreme, 2.0 AT 4WD
    Сначала я так попал в прошлом году. Грешил еще и на слабый акум. В этом году опять та же фигня с новым акумом.
    ВАЗ у меня в -40 запускался с прикура, а эта супер-пупер авто *****************. Стоит один раз с дистанта не завестись и писец, приехали свечи.
  10. Docent
    Docent Активист
    23 дек 2018
    А тут что, греть датчик на зеркале?
  11. zZz
    7 окт 2018
    Moscow
    Тебе не кажется, что при минус 35-37. Мотор на 5w-40 крутит практически без смазки. Температура замерзания 5w составляет- 40-45 в среднем .При минус 30 уже масло не остаётся на стенках. А так конечно ,при желании и с помощью прибора и нескучных рук, можно и 10w раскачегарить при таких морозах.
