  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. zZz
    Moscow
    Мотор спроектирован так, что сам по себе переливает. Прошивка тут, чуть уменьшает или увеличивает перелив.
    Ezdec likes this.
  3. Docent
    Docent Активист
    Kaptur, Extreme, 2.0 AT 4WD
    У меня с 2115 так было. До -20 норм, а как ниже, так приехали, не заводится, только с толкача. Перерыл кучу информации, диагностика ничего не показывает, зиму мучился, менял датчики. Таки в дебрях инета нашел зерно истины. Оказывается сдох датчик фаз, смесь не формируется как положено, ЭБУ (Бош 7) переходит в аварийный режим и формирует смесь как зашито в программе. Копеечный датчик сменил за 10 минут и стала работать в мороз как часы.
    Aleks68 likes this.
  4. Mikle
    Mikle Активист
    Renault Kaptur 2.0 4wd
    А если он просто не реагирует,совсем, крутит и молчит, тогда что?
  5. fox396
    fox396 Активист
    получается что да, я так и запустил позавчера - бутылку 0,33 пластиковую с горячей водой приматал снизу к зеркалу и обмотал пледом. Но не факт, что именно это помогло, ибо перед этим еще заменил свечи. Надо проверять, но это лениво, загнал как обычно в гараж в доме. Жена на каптюре рано утром уезжает развозить детей, я еще сплю, поэтому такие эксперименты напрягают)))
  6. riri
    riri Наш человек
    Башкортостан г.Дюртюли
    Ришат
    Kaptur 2.0AT 4wd Style
    С маслом понятно все, главное оно крутить не мешает. В моем случае дело не в масле.
  7. riri
    riri Наш человек
    Ришат
    Сегодня днем -23 было. Пол дня заводил, и крутит и схватывает, но не заводится. Свечи заливает, однозначно. Продуваю свечи, кручу по немногу и заряжаю АКБ в перерывах. Уже к вечеру решил сбросить интервал ТО, полмесяца ключик горит уже, все руки не доходили. На улице -26. Сбросил и решил еще раз завести. Крутит, схватывает и чувствую движок быстрее начал раскручиваться, череда вспышек в цилиндрах появилась, значит процесс пошел, оживает движок. Дал машинке немного передохнуть и со второго раза завелась. Знаю, что при светящемся «ключике» блокируется дистанционный запуск, но может еще на что влияет? А может просто совпадение.
  8. Mikle
    Mikle Активист
    Прошу Кубика, как единственного известного мне на форуме сервисмена ответить на мой вопрос.
    Прошу остальных не флудить.
    Пожалуйста!!!
    На просторах интернета я вычитал, что на каптюре есть фильтр пустышка - компенсатор перепадов давления и пр. и наткнулся на комментарий одного из владельцев каптюра (и видео), что у него на морозе там встал конденсат и машина не завелась.
    Я сегодня в -12 гр. в Москве налил горячую воду в бутылку и решил ради спортивного интереса погреть внешний датчик уличной температуры до плюса и попробовать завести (танцы с бубном и жертвоприношение). Прогреть удалось до минус 8 потом терпение кончилось и я решил завести. Результата не было. Решил попробовать скинуть эту пустышку и посмотреть, что там, но так как было минус 12 и датчик тоже показал минус 12 у меня не получилось, я замерз и вылил горячую воду на этот фильтр и топливные шланги которые были вокруг него, но лил целенаправленно на него (1 литр горячей воды 35+), потом захлопнул капот, собрался уходить и решил крутануть напоследок и.... она (машина) чихнула, потом исчо и исчо и наверное оборот на шестой с чиханием завелась.
    Сразу говорю свечи не менял и скорее всего не сушил.
    Как я уже писал, до этого проблема возникла примерно месяц назад и пару тысяч назад, я ее списал на плохой бензин (шибко вонюче он пах из бака). Если предположить, что действительно тогда это был бензин, то с тех пор я проехал уже бака три полных, которые я заправлял исключительно 100 и 95 пульсар.
    Мог ли там при моих режимах движения остаться конденсат воды и не знаю чего с херовой заправки и могло ли это быть причиной неожиданно возникшей проблемы и соответственно горячая вода частично растопила кристаллы льда и насос их продавил?
    И если это так, то есть ли смысл ставить туда нормальный фильтр или достаточно снять пустышку промыть, просушить, продуть и поставить обратно?
  9. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Третьи сутки стоят морозы ниже 20. Машина стоит на улице. Сегодня утром было -23 градуса. Машинка все время заводится с полпинка. Не нарадуюсь! :dance2: Если что, то масло 5в40.
    Правда сегодня чуть травму позвоночника не получил. :wacko2: Со всего размаху плюхнулся на сиденье, а поролон на таком морозе задубел и превратился почти в дерево. Было жёстко. :spiteful:
    Ezdec and Aleks68 like this.
  10. Ezdec
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    Не ну Вы утомляете с 2014 года одни и те же вопросы))))
    а что? не судьба? на любом из форумов дастер клуба почитать?
    там все рассказывалось именно Кубиком и не раз)))
    думаете надо? хотя нет, почитайте сначала)))
    не сушил никогда... ставил на дасте фильтр)))
    не влияет на пуск в морозы в моем случае никак))) основное масло + свечи... всЁ
    никогда не лил такое роскошество в 2л двигатель, только чистый 92 в старый двигатель и 95 в новый))))
    Aleks68 and Ky6uk like this.
  11. Ky6uk
    С данной проблемой в "эти " морозы и годами ранее к нам никто из каптуроводов не обращался.
    С Дастерами в связке 2,0 +АКПП вообще нет проблем.
    Об проблеме "холодного " пуска первый раз прочитал в этом форуме и даже в данной теме хрен знает когда.
    Странное наблюдение... на Дастерах НЕТ проблемы. На Каптурах , как только они появились, проблема ЕСТЬ..
    Звонил вчера вечером Дастероводу на 2,0 + акпп , говорит - НЕТ проблем. и в МИНУС 33С заводился. Иногда правда бывало что со второго раза...
    но редко совсем... Бензин 95-ый. Свечи оригинал 7700500168
    Значит в чем проблема ? В прошивке ЭБУ.
    Сколько я помню, кто хотел, тот перечиповывался у ПАУЛЬСА, или SVVmotorsport и ФСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
    А там дуть на зеркало, на датчик забортной температуры, чайником поливать горячей водой "пустышку" топливного фильтра... ну волшебство не иначе.... Может и помогло...а может плацебо..а может совпало...
    У нас нет звонков " спасите / помогите / не заводится / что делать / фсё пропало " ...
    Не звонят люди...
    Писано не раз, что Каптуры сгружали с эвакуаторов,к дилерам, перекатывали их в тепло, и они заводились сами...
    Волшебство ? НЕ ДУМАЮ... Кто то свечи на ИРИДИЕВЫЕ менял..и типа проблема уходила сама...
    Надеюсь помог. Хотя не думаю....
    Алимик, Aleks68, Dgon and 6 others like this.
