  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. MoscowCity
    И клему с аккумулятора не забудьте скинуть )
    Campan and Алимик like this.
    Это , самое главное.
    А то коротнуть не долго.
    MoscowCity likes this.
  4. pan
    Клемму скидывать, если на стартере контакты зачищать. Но видео вообще не об этом.
    fintyra likes this.
  5. MoscowCity
    А если ключ слетит при затяжке? )
  6. pan
    Видосик не смотрел выше по ссылке? Если нет, то посмотри, потом продолжим разговор.:smile:
  7. MoscowCity
    Разговор был про то, что если нужно будет протянуть гайки на стартере, то лучше клему с аккума скинуть? Кино то тут причем?
  8. MoscowCity
    А то, как можно двигатель запустить, если релюшка накрылась - нужное видео
  9. pan
    Там не только про релюшку. Релюшка может и не накрываться, на неё может просто не приходить.Ты до конца смотри. Там ещё про датчик есть. Если датчик крякнул, можно контакты реле перемкнуть и завести мотор. Нудный автор правда, тянет сильно резину.
  10. MoscowCity
    Да, датчик видел, залитый маслом. Я не очень силен в электрике. Но если правильно понял, то этот датчик не давал сигнала на реле и дальше на стартер.
    pan likes this.
  11. pan
    В этом и вся суть!!! Может все гайки на стартере затянутые и смазанные, а машина не заводится. Вот и надо проверить без особых усилий перемкнуть реле, потом уже лезть по днище к стартеру.
    30nyx and MoscowCity like this.
