  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
    Мой - заводился .
    Но он был чипован .
    Но после Новогодних простоев и если подморозило - чувствовался напряг (при заводке).
    А тут - всё бодренько , с полтычка.
    Ну как то - так.
    Алимик likes this.
  3. Irkit
    На акпп - да. Если - 30 уже лотерея. А в - 36 к вечеру замёрз и запрограмируемый пуск.
    Алимик and m.susl like this.
  4. Anshe
    У меня недавно, бросил 30го,а 2го не завелась, хотя 1го ещё заводилась с пульта из окошка, на 2е долбануло под -30°, свечи залило акк сдох. Да где то выкладывал уже. Завёл тока 4го, когда потеплело до -17°. Свечи менял, акк заряжал.
    З. Ы. автос был "до того как" на автозапуске -20°/10мин, перевёл потом на -15°/20мин.
  5. zZz
    Moscow
    Всех с праздниками! Случился первый незавод за 5 лет( Высвитило ошибки полного привода и тормозов . Пришлось снимать акум.Акум естественно за 5 лет был пустой, но заряд держал и была плотность. Зарядил и попытался вылечить сначало дистиллированной водой, потом частичной заменой электролита. Получилось на троечку ( зарядник китайский дешман)(( Но завелась с пол тычка,после установки. Вопрос: Что может ещё стоять за ошибками, кроме колец абс( купил) и проводки? Так как ,на 2 вд( на моно ошибок не высвечивает, на я4 вд не всегда) заводится, а на 4 вд может и не завестись особенно после ночи!
  6. Sharikov
    Московия
    Это глюк от низкого напряжения, там всё глючит. Дело не в режимах 4вд
  7. zZz
    Moscow
    Эта засада начала проявляться в ноябре при первом морозец. Напряжение в акуме было от 13.8 до 14.2 на генераторе. Счас после оживления и подзаряда стабильно 14.5-14.8. Но в принципе возможно ,ты прав... Но...?
  8. Sharikov
    Московия
    Это холостое напряжение. А при пуске там пусто
    zZz likes this.
    Как то описывал свою ситуацию .
    Не с Каптуром , с Меганом .
    Но всё - так же .
    После НГ простоев , завёлся (спасибо Мегану) .
    Хотя на БК при заводке выскочила надпись слабый заряд АКБ ((
    Но из последних сил - завёлся !!
    Двигло было Реношное 1.6 и АКПП.
    Когда завёлся выскочила "гирлянда" ошибок (((
    Движка работала неровно и "коробас" ушёл - в аварийный режим.
    Потарахтел так немного , перезавёлся - всё гут.
    Ну как то так.
    Алимик, m.susl and Sharikov like this.
  10. zZz
    Moscow
    Так я не завелся и надписи на БК не было . Только абс ,полный привод и тормоза.
    m.susl likes this.
  11. m.susl
    На приклятых и не очень:mosking: стоит защита АКБ в виде, если напряжение на стартер меньше положенного, его уже не включает сам ЭБУ. Не знаю хорошо или нет, но сей факт проверился на Фабии и Йети.
    На Каптуре 5л клеммы АКБ не прикасались зарядного устройства ни разу, на Тиге 3г тоже самое пока, по условиям эксплуатации в равных условиях)) Сиги нет на обоих авто:smile:
    Алимик likes this.
