  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. DanilSn
    DanilSn Наш человек
    Danil
    Renault Kaptur Style 2.0 AWD 4A оранжево-белый
    Мальчики и девочки, ветка про запуск в морозы. Давайте больше по делу ,.
    Dardanell likes this.
  3. хорёк
    хорёк Наш человек
    Рено Каптур 6МТ Драйв
    Всем привет. У самого двоечка механика чипованная. Проблем нет, ттт. Но и морозов ниже 30 не было. Ездовые качества по сугробам и скользким улицам радует. Продолжаем наблюдение.:dance2::dance2::dance2:
    Serdjo79 and Ира like this.
  4. Serdjo79
    Сегодня как раз чуть ниже 20 на улице. Автозапуск по температуре работает (пока:smile:), машина за ночь два раза грелась:smile:
  5. DanilSn
    DanilSn Наш человек
    Danil
    Стоял с 31.12 , сегодня завелся с "полпинка", ни детонации, ни сажи. -3 -7 вcе эти дни. Ходовые характеристики по заваленной снегом Уфе радуют.
    пёс and Serdjo79 like this.
  6. Dmitiy
    Норильск
    Как узнали, что два раза?Или автозапуск нештатный?
  7. DanilSn
    DanilSn Наш человек
    Danil
    Я штатный запуск так ни разу и не поймал. Даже автосвет не зажигается. Только подготовку когда времени.
  8. Serdjo79
    IMG_1941.PNG | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
  9. Ky6uk
    Вот и мы посмотрим, как будет заводится Каптур )))
    Синоптики поправили прогноз погоды на православное Рождество, которое отмечают 7 января, в Москве и Подмосковье.
    «Этот день (Рождество ) может стать самым холодным на этой неделе.
    Ночью в Москве - 24-26 °C, в Московской области -23-28 °C, местами до -31 °C. Днем в Москве -19-21 °C, в Подмосковье -18-23 °C», - рассказал дежурный синоптик организации.
    В среду специалисты центра «Фобос» ожидают в Москве до -13 °C, в четверг немного потеплеет, но в пятницу столицу охватят настоящие рождественские морозы.
  10. alex-sib
    alex-sib Наш человек
    Братск
    Каптюр 2.0 АКПП
    Заинтересовался темой т.к. жду 2.0 АКПП.
    Из личного: на флюшке была та же ситуация в -25, хоть до этого в - 37 заводилась (1,6 АКПП), но вылечилось сливом воды из бака 1-1,5 литра (вода замерзала в топливопроводе и пока не затащишь в плюс заводиться не хотела) + заменил заправку и стоковые свечи на иридий и стал лить 0W30 круглый год.
    По поводу 2,0 АКПП пробежал форумы дастероводов и скомпилировал следующие причины:
    1. Короткие поездки или толкотня в пробке - конденсат в глушителе. Многие сверлили - у кого стакан выливался, у кого литр, но после сверления жалобы уходили. Возможные последствия замерзания конденсата - при заводе даже тонкий слой льда перекрывает выход выхлопных газов, отсюда залитые свечи (бенз есть, воздуха нет).
    2. Плохой бензин: многие говорили, что при вскрытии бака на поверхности бензина видно маслянистую пленку и включения похожие на воду. В моем случае проблема с водой в бензине была из-за расположения заправки: от цистерн до склона оврага порядка 5-7 метров (склон отсыпали) и в сильные морозы цистерны просто сильней мерзли, чем те которые на ровной площадке закопаны и "выпадала" влага из бензина.
    3. Дросельная заслонка. происходит либо замерзание конденсата при коротких поездках (двигатель не прогревается), либо края заслонки засираются от вентиляции картера, что тоже приводит к зависанию заслонки в момент пуска и заливу свечей при отсутствии воздуха.
    4. Проблемы с сигналкой: она почему-то блокирует запуск двигателя причем и летом, говорят, что при запуске стартер крутит но не схватывает, а когда прекращаешь крутить, слышно как срабатывают реле (человек стоял у стены с открытым капотом).
    5. Датчики: датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха на впуске (стоит на тракте подвода воздуха к цилиндрам прям посередине). У кого-то всё наладилось при замене датчика воздуха, хотя копать человек начал с датчика температуры ОЖ, т.к. показания были очень странными +5 при-10 за бортом (авто стоял ночь).
  11. SlavaDVV
    SlavaDVV Наш человек
    Минск
    Style, 2.0, MT6, 4WD
    Надо бы, чтоб в голосовалке только владельцы АКПП переголосовали, раз только у них проблемы, а то все равно статистика неверная.
    АлександрТ and GSM like this.
