Каптур.Клуб → Запуск в морозы. Двигатель ТСе 150.
Тема в разделе "Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.", создана пользователем Ринат, 3 дек 2020.
  1. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    а может тупо фишка с бензонасоса слетела
  3. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    3 окт 2019
    Вероятность очень мала - сами разъемы на защелках и могут слетель разве, что если воткнули не до щелчка. Как-то внатяг, а мороз и вибрация сделали свое дело и "фишка" слетела. Но не могу себе представить такую ситуацию. Вот ножевые контакты предохранителей то запросто - от мороза поджались окислились, сопротивление выросло, а напряжение 12В не так,чтобы не обращать внимание на такие мелочи, вот и пошла аномалия ... Ну или сами предохранители могут быть запросто не соответствовать номиналу т.к. у плавких может быть довольно большой разброс или брак. Да и не стоить забывать про мороз - усилия на механических частях вырастает и чтобы "провернуть" механизм нужен больше ток вот и плавкий предохранитель, который имеет отклонение от номинала в меньшую сторону тупо перегорает.
    Тут, можно подумав, еще немало предположений накидать.
    Например, в бак попала вода (в составе бензиновой эмульсии на заправке) во время стоянки она расслоилась и попала в бензонасос, пусть там не сплошной лед, а каша с водой. Двигатель в бензонасосе коллекторный и когда ему тяжело он начинает потреблять больше тока. И вот причина сгорания предохранителя. Или нарушения работы всей топливной системы.
    Но раз Сергей пишет, что давление в рампе есть и насос гудит, то воду и предохранитель насоса можно исключать... хотя как он удостоверился, что давление в рампе есть?
    Остается надеяться, что Сергей из Норильска не полениться поделиться ситуацией. Это будут ценные крупицы опыта.
  4. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    3 окт 2019
    Ну как победили?
  5. insurgut
    insurgut Интересующийся
    7 июл 2021
    Kaptur One Edition 1.3T Black
    Одно не понял. На кой её изначально надо было 5 дней морозить? Проблемы запуска в мороз на севере решаются установкой автозапуска по температуре. Никогда проблем ни с одной машиной не было. А так, что бы дать автомобилю постоять на морозе -40 несколько дней, а потом ждать чуда. Ну ладно, дети там в Деда Мороза верят до определенного возраста. Но чтобы взрослый человек? Никогда этого не понимал.
  6. tarkomax
    tarkomax Наш человек
    12 ноя 2020
    Россия, ЯНАО, Тарко-Сале
    Обстоятельства у людей разные. Может не было человека рядом с авто все 5 дней, либо занят был. Установка автозапуска, во многих случаях и автономных подогревателей (не хватает после прогрева двигателя заряда АКБ для запуска) на Севере не решает проблему, особенно в минус сорок и ниже и на длительный срок. При таких низких температурах "взрослый человек" в режиме автозапуска не оставляет авто без контроля, контролируют хотя бы по брелку с обратной связью. Единственно правильное решение в таких условиях - установка заводского предпускового эл.котла 1,5 - 2 кВт/ч (с тремя степенями защиты) на 220V. Также приобретается таймер включения на 3кВт/ч и при длительной стоянке в сильные морозы устанавливаем алгоритм - 1 час работы - 2 часа перерыва, при этом двигатель всегда готов к запуску и АКБ не мёрзнет. Судя по Вашей аватарке, Вы проживаете в г.Сургуте (машину не на Югорском тракте покупали?), рад за Вас, что у Вас никогда не было проблем в сильные (минус 40 и ниже) морозы с автозапуском, при длительной стоянке и Вашем отсутствии, поверьте (да и Вы сами знаете) - очень даже могут быть...)
    insurgut нравится это.
  7. insurgut
    7 июл 2021
    У меня был однажды опыт длительного расставания с авто. Просмотрел прогноз, который ничего хорошего не показывал и единственно правильным для себя решением принял отправить авто на подземный теплый паркинг, не дешево конечно, но лично для меня комфорт дороже.
    Но конечно, не буду лукавить, до этого 2 раза "обжигался" об "да она новая, заведется с полпинка" (первый раз была Лада Приора, второй Opel Insignia). Один раз на даче подручными средствами грел (2 ветерка + фен), во второй раз разогрев авто вызывал. Поэтому если уж и случился долгий простой на морозе, не нужно пытать удачу - вызывайте предварительно разогрев авто. Цена вопрос - копейки, в сравнении с последствиями насильственного запуска замерзшего автомобиля.
    Во всех остальных случаях (когда нет долгого расставания с автомобилем) автозапуск по температуре - ни разу не подводил.
    P.S. На аватарке вообще Горный Алтай, по драйв2 разве только спалить можно было :smile:
    P.P.S. Все, понял, это мой никнейм сам за себя рассказал :secret:
    tarkomax нравится это.
  8. tarkomax
    12 ноя 2020
    Полностью с Вами согласен на счёт "пытать удачу", от этого все проблемы).
    BAMBR и insurgut нравится это.
  9. maxs
    maxs Наш человек
    21 май 2021
    ХМАО
    GEELY ATLAS 2.0 4wd до этого Kaptur Style 4wd CVT
    Последние ле двадцать с вебастиками на всех машинах и проблем с АКБ ни разу не было, ставил всегда 5кв.
    За то если под 50 заморозил машину ниже 40 опустилось прогрел и поехал, в этом году на неделю замораживал и норм запустился потом.
    На последнем PajeroSport родной АКБ 7 лет отпахал, зимой по два раза в день минимум запускал, а так если в магаз на долго уходил то и 3 - 4 раза в день запускал.
    Вот осенью и на эту поставлю только наверно 4 кв думаю для этого двигла сойдёт
    Я на Югорском тракте брал.
  10. insurgut
    7 июл 2021
    И вот очередная зима. Автомобиль начинает эксплуатироваться чаще, отсюда вопрос: кто как утепляется на зиму?
    Достаточно будет Автотепло настелить? Сигнализация с автозапуск "предусмотрительно" установленная дилером перед продажей вроде есть.
    Радиатор картонкой перекрывать как-то не хочется, а автоматических шторок на Каптюрах (да и у Рено в целом) вроде нету.
  11. terentij
    terentij Новичок
    9 ноя 2020
    Renault Kaptur TCe150 4×4
    Не здесь ищешь
