Каптур.Клуб → Запуск в морозы. Двигатель ТСе 150.
Discussion in 'Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.' started by Ринат, Dec 3, 2020.
  1. insurgut
    insurgut Интересующийся
    Kaptur One Edition 1.3T Black
    Судя по всему морозов -40 вы не видели?
    tarkomax likes this.
  3. izotov73
    izotov73 Наш человек
    Вязьма
    Владимир
    Renault Kaptur 2.0, 4х4, МКПП
    Я видел всё. Родом из Тюменской области, брат живёт в Ухте. В эти регионы езжу только на автомобиле.
    Почему Вы такой вопрос задали?
  4. tarkomax
    tarkomax Наш человек
    Россия, ЯНАО, Тарко-Сале
    Наверно insurgut имел в виду, что в минус 40 и ниже, даже если Вы снимали на ночь АКБ, двигатель может не запуститься, вернее может запуститься, что будет при залитом масле 0W-40, но не факт. При таких морозах, поверьте, Ваше утверждение (даже с хорошей и тёплой АКБ) в корне меняется - 1. если стартер не крутит, значит движок околел, масло, как пластилин, 2. если стартер крутит, но не заводится значит свечи залиты топливом. И здесь таки возможен третий вариант с провёрнутыми вкладышами. Вообще эксперименты с запуском в сильные морозы без предварительного подогрева двигателя 100% приводят к печалькам...
    Алимик, insurgut and BAMBR like this.
  5. BAMBR
    Всё верно.
    Даже если и нулёвые свечки, и подцепили аккум 225, и при условии что на стартере бендикс и редуктор не свернулся о застывший мотор, бенз при таких температурах может тупо не воспламеняться без подогорева впускного коллектора.
    Алимик and tarkomax like this.
  6. insurgut
    Потому что полностью технически исправный автомобиль на таком морозе после простоя больше 10 часов может не завестись и автомобиль поедет к дилеру (или придется использовать услуги разогрева авто). Может и завестись, но, например, в дальнейшем расплата будет повышенным расходом масла. Может завестись и все будет без последствий. Такая, знаете, рулетка своего рода.
    Я просто всё веду к тому, что лучше по автозапуску прогревать автомобиль в морозы, чем дать ему хорошенько замерзнуть и насиловать запуском после этого.
    Anshe and tarkomax like this.
  7. Roman Neverov
    Roman Neverov Новичок
    Renault KAPTUR
    Двигатель 1,3 турбо
  8. izotov73
    Вязьма
    Владимир
    Технически исправный автомобиль при -40 заведётся как не хрен делать, а если залита качественное масло в двигатель, то с расходом масло точно не грозит. Хотя в книжке по эксплуатации авто написано, что при -30 или -35 не рекомендуют эксплуатировать автомобиль. Я думаю они страхуются из-за подвески, там реально подшипники будут не смазываться и резинки задубевшие будут ломаться.
  9. tarkomax
    Ну вот Вы опять...))) Вы заводили в минус 40 ?? Постоянно заводите в минус 40?? Мне жаль ваш двигатель, скоро ему придёт конец... А вот на счёт страховки производителя, тут вы правы, т.к. нагрузка на сальники, подшипники, детали кузова и пластика в салоне огромны.
  10. maxs
    maxs Наш человек
    ХМАО
    GEELY ATLAS 2.0 4wd до этого Kaptur Style 4wd CVT
    Согласен но так вот теперь придется, время надо же засечь, тут тридцатку на днях обещают вот и посмотрю. А так обещали webasto по сходной цене подогнать вот это будет нормальный вариант. Последнии лет двадцать на всех своих автосах webasto ставил счетаю что это лучше ночных прогреваний, но даже с webasto за сорокет машиной стараюсь не пользоваться (лучше на такси или ОТ) в такие морозы ну его автос насиловать
  11. BAMBR
    Чем должен смазываться опорный подшипник подвески?
