Каптур.Клуб → Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы
Тема в разделе "Партнеры", создана пользователем Autostudio, 30 июл 2016.
  1. Autostudio
    6 июн 2016
    Сразу две новинки от Пандоры: Pandect X-1800 BT и Pandect X-1900 BT
    Начнем со старшей модели - Pandect X-1900 BT
    Инженеры Pandora модернизировали одну из самых лучших на текущий момент охранных автомобильных систем премиального уровня Pandect X-1900.
    Новое устройство Рandect X-1900 BT (X-1911) имея компактные размеры и низкое энергопотребление, комплектуется GPS/ГЛОНАСС приемником, 2xCAN шинами, двусторонняя связь между автомобилем и владельцем реализуется посредством GSM (2G/3G) и Bluetooth модулей.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.autostudio.ru%2Fimages%2F42501.jpg&hash=e93a5164c502403a17c04cdfa2b3845b | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Кроме того, в отличие от предшественника, управление Рandect X-1900 BT осуществляется с помощью новейшего микроконтроллера STM32F413, позволившим оптимизировать алгоритмы работы устройства и потребление им энергии (до 10 мА/час) в режиме охраны автомобиля с сохранением связи с сервером производителя для контроля параметров телеметрии.
    Инсталляция охранно-телеметрического комплекса возможна в большинство современных автомобилей через CAN-шину и слаботочные электрические линии без использования специальных силовых реле, благодаря наличию возможности переключения 2-х таймерных каналов сигнализации на положительную полярность мощностью до 0,25 А.
    В Pandect X-1900 BT установлено 2 акселерометра, что позволило значительно улучшить чувствительность устройства и защиту от ложных срабатываний. Также они позволяют получать детальную статистику о стиле вождения автомобиля и его траектории в случае аварии. Данная информация может быть использована, в том числе, страховой компанией при разборе причин аварии.
    Функция быстрого бесключевого обхода иммобилайзера IMMO-KEY с поддержкой большого перечня современных автомобилей также присутствует в новом охранном телеметрическом комплексе.
    Точное и быстрое позиционирование, возможность записи треков перемещения автомобиля и наблюдение за его перемещением в режим on-line через специальное приложение или на сайте pro.p-on.ru реализовано за счет применения встроенного в базовый блок высокочувствительного GPS/ГЛОНАСС модуля с ионистором.
    Владелец имеет возможность гибкой и понятной настройки параметров контроля и телеметрии, дистанционного запуска двигателя или предпусковых устройств в мобильном приложении через Bluetooth 4.2 интерфейс.
    Приятным дополнением будет влагозащищенная, громкая и компактная пьезоэлектрическая Сирена PS-330, идущая в комплекте с сигнализацией Pandect X-1900 BT, и реле RMD-5M.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.autostudio.ru%2Fimages%2F42500.jpg&hash=a7b6ab6b1b3a1dfc13e731d6024ed049 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Установить данное устройство на свой автомобиль вы можете уже сейчас в любом филиале Автостудио, при этом вы получите по-настоящему надежного и эффективного защитника с функционалом, способным удовлетворить даже предвзятого пользователя.
    Для тех, кому данное устройство покажется дорогим, предлагаем рассмотреть Lite-версию охранного комплекса – Pandect X-1800 BT
    Данная система в базовой версии не предусматривает наличие встроенного спутникового модуля определения координат, присутствует всего один датчик удара/движения/наклона, а также она не комплектуется с завода сиреной и релейным модулем, которые потребуется купить отдельно.
    В остальном Рandect X-1800 BT ничем не уступает старшей модели. Компактное устройство выполнено на новейшем чипе STM32F413, позволившим добиться минимального энергопотребления при сохранении эффективности и быстроты обработки алгоритмов управления и функционала, а также с учетом постоянного GPRS-соединения с сервером производителя.
    В новинке, заменившей на рынке сигнализацию Pandect X-1800, присутствует Bluetooth-модуль, позволяющий управлять внешними охранными модулями, датчиками и реле производителя, подключать внешний GPS/ГЛОНАСС-приемник, а также реализовать возможность осуществления контроля и изменения параметров управления базовым модулем с помощью программного обеспечения, установленного на смартфон владельца автомобиля. Данный функционал наиболее востребован в случае отсутствия сигнала мобильной связи (подземные парковки, в роуминге). Выбор канала связи происходит автоматически.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.autostudio.ru%2Fimages%2F42502.jpg&hash=a6edf52616b0f9ff3b6449b1e9492a32 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Без внешнего GPS/ГЛОНАСС модуля определение координат нахождения автомобиля осуществляется по базовым станциям сотовой сети.
    Bluetooth соединение работает на расстоянии до 50 метров от автомобиля, при этом мобильный телефон может выступать в роли противоугонной метки. Также имеется режим «Свободные руки».
    Pandect X-1800 BT в отличие от предшественника, позволяет без применения внешних устройств, клонировать заводской ключ электронным способом через порт IMMO-KEY, с помощью фирменного функционала сервиса Pandora CLONE.
    Новинку возможно смонтировать как на современном автомобиле с использованием CAN-шины, так и на старых машинах, не обладающих цифровым каналом передачи данных. Pandect X-1800 BT поддерживает достаточное количество аналоговых подключений, а также имеет отдельный выход для реле запуска двигателя RMD-5.
    Проведенные доработки и нововведения в Рandect X-1800 BT никак не отразились на стоимости устройства. Относительно предшественника цена осталась прежней, что делает новинку еще более привлекательной для потребителя.
    Совсем скоро новинка появится в Автостудио, а пока что вы можете записаться в лист ожидания, и при поступлении станете первым обладателем последних достижений в области защиты от угона. Достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
  3. Autostudio
    6 июн 2016
    График работы в новогодние праздники
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2F9vxauleod%2F42683.jpg&hash=eec8949b8deca2a4007042ba4f646273 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Уважаемые клиенты!
    Приближаются долгожданные новогодние праздники – время подарков, свершения чудес, общения с близкими людьми и отдыха.
    Но это и время, когда можно заняться своим автомобилем не в ущерб повседневным делам: установить на него сигнализацию или видеорегистратор, нанести антигравийную пленку или тонировку и другие работы.
    Заботясь о вас, все наши центры будут работать все праздничные дни с 9-00 до 21-00 без перерывов на обед, за исключением 31 декабря 2017 г. и 1-2 января 2018 года.
    Учитывая, что возможности наши не безграничны, а желающих обслужить авто много, рекомендуем вам заранее позвонить в любое подразделение Автостудио и записаться на подходящее вам время.
  4. Autostudio
    6 июн 2016
    С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.autostudio.ru%2Fimages%2Fthumb%2F848x477_43316.jpg&hash=439e28c5820abeb0f276735309e6c1d0 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Дорогие Клиенты!
    В преддверии наступающего Нового года и Рождества хотим пожелать вам реализовать намеченные планы, крепкого здоровья, новых побед и свершений, активной жизненной позиции и только приятных событий в вашей жизни.
    Весь год мы заботились о безопасности ваших автомобилей, реализовывали новые решения и предлагали вам инновационные продукты, делая вашу жизнь спокойнее и проще.
    Мы благодарим вас за выбор нашей компании, оказанное нам доверие и новые идеи для дальнейшего развития нашего бизнеса.
    Загадывайте желания в Новогоднюю ночь и приезжайте к нам в Автостудио в 2018 году!
    Напоминаем, что все наши центры будут работать все праздничные дни с 9-00 до 21-00 без перерывов на обед, за исключением 31 декабря 2017 г. и 1-2 января 2018 года.
  5. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Был приятно удивлён, когда где-то за неделю перед Новым годом мне позвонили из Автостудии и предложили провести диагностику установленных год назад систем. До НГ возможности побывать у них не было, а вот вчера я это сделал.
    Спасибо всему коллективу Автостудии за заботу о клиентах! Отдельная благодарность ребятам с Владыкино! Всё быстро, чётко, качественно!
    Успехов вам во всех начинаниях!!!)
    LoneWolf_SPb, Campan и Evgenio1965 нравится это.
  6. Autostudio
    6 июн 2016
    Здравствуйте, уважаемый Денис!
    Огромное Вам спасибо за душевный отзыв и пожелания.
    Обязательно передам Ваши слова Коллегам.
    Будем рады видеть Вас и Ваш автомобиль снова у нас в гостях.
  7. Autostudio
    6 июн 2016
    Обзор новинки - Pandora DXL 4970
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2Frx0ldxmnx%2F42687.jpg&hash=a005a1c1a1a0841b2945e944ea7ad1ff | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Компания Pandora с выходом новейшей премиальной телеметрической охранной системы для автомобилей, получившей индекс DXL 4970, способна удивить своей функциональностью и надежностью любого, даже самого требовательного пользователя.
    Pandora DXL 4970 не зря является лидером в своем сегменте, ведь инженеры-разработчики реализовали в ней инновационные технологии и последние научные достижения в области Car-security.
    Безграничный контроль
    Отличительной чертой современных сигнализаций является возможность обеспечения надежной двусторонней связи, дружественного интерфейса управления. Всем этим обладает Pandora DXL 4970.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2Fljbiawf9p%2F42686.jpg&hash=6f433d7adc459d3a85a1806369d5c557 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Для обмена и передачи информации охранный комплекс оборудован скоростным 3G GSM-модемом с 2 сим-картами и возможностью работы с любым сотовым оператором связи; за точное позиционирование (погрешность в несколько метров) отвечает GPS/ГЛОНАСС модуль; на ближнем расстоянии (до 50 метров) и в зоне неуверенного приема сотовой сети двусторонняя связь происходит по Bluetooth 4.2 технологии.
    Управление производится по выбору владельца через программное обеспечение, установленное на смартфоне или умных часах или онлайн-сервис pro.p-on.ru
    Инновационный брелок D800
    Сигнализация комплектуется и традиционным элементом управления для таких устройств – брелоком. Правда, сам брелок для Pandora DXL 4970 необычный.
    Брелок Pandora D800 помимо отличной эргономики и высококонтрастного OLED-экрана, свето-звуковой индикации событий имеет 2 радиоканала связи, работающих в зависимости от расстояния на частоте на 868 МГц или по Bluetooth. Причем переключение между каналами происходит автоматически. Это позволяет находиться на связи с машиной на максимальном расстоянии и эффективно потреблять заряд встроенного аккумулятора, имеющего достаточную емкость и возможность подзарядки от USB. Теперь владелец может не беспокоиться о не вовремя «севшей» батарейке в брелоке.
    Pandora DXL 4970 также комплектуется запасным брелоком (без дисплея).
    Управление сигнализацией возможно и в режиме Slave с использованием штатного ключа автомобиля.
    Премиальные интерфейсы управления (3CAN, 2 LIN)
    Встроенный в охранный комплекс Bluetooth-интерфейс поддерживает коммуникацию со всеми беспроводными устройствами производителя, такими как реле BTR-101, модуль моторного отсека RHM-03BT, радиометка BT-760, контроллер групп RR-103BT, модуль DI-04 и многими другими устройствами защиты и управления автомобилем.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2Fhbgq238od%2F42688.jpg&hash=ac584c552346a11ba9dfae8505e78ff9 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Возможности интеграции Pandora DXL 4970 с системой управления автомобилем по цифровым интерфейсам так же впечатляет. Комплекс может одновременно взаимодействовать с 3 CAN-шинами, что дает возможность полнофункционально управлять электроникой автомобилей Volkswagen Group, BMW, Mercedes.
    Кроме того сигнализация имеет 2 LIN-шины, используемые, например, для управления предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspaecher с минимальным вмешательством в бортовую электрическую цепь автомобиля.
    Для реализации любых пожеланий владельца (возможность управления внешними устройствами, реализации автозапуска двигателя без силового реле, турботаймер и др.) доступно 20 таймерных каналов с возможностью программирования, из них 4 – силовые с положительной полярностью.
    Бесключевой запуск двигателя c Pandora CLONE
    Pandora DXL 4970 позволяет реализовать удаленный запуск двигателя (по команде владельца, расписанию или таймеру) без использования внешнего обходчика штатного иммобилайзера и ключа. Технологии Pandora CLONE и Pandora BYPASS, встроенный IMMO-KEY порт поволяют сделать электронный образ штатного ключа практически любой модели автомобиля.
    Встроенный иммобилайзер и система Hands-Free
    Иммобилайзер охранно-телеметрического комплекса DXL 4970, комплектующийся 2 радиометками, с функцией двойной идентификации владельца, надежно защищает автомобиль от угона. Это также позволяет в полной мере использовать возможности бесключевого доступа в автомобиль.
    Вместо радиометки может выступать смартфон с установленным на нем приложением от Pandora. Владельцу доступен широкий диапазон настроек алгоритма работы Hands-Free.
    Автономность работы
    Еще одной отличительной чертой Pandora DXL 4970 от конкурентов является ее автономность. В случае аварийного отключения питания от бортовой сети автомобиля охранный комплекс продолжит бесперебойную работу в течении еще нескольких часов, что позволит своевременно проинформировать владельца о произошедшем событии и сохранить режим охраны автомобиля, благодаря работающему иммобилайзеру и радиореле блокировки двигателя.
    Это стало возможным за счет установки встроенного аварийного аккумулятора с интеллектуальной системой заряда для увеличения срока службы его работы.
    С полными характеристиками и стоимостью охранной системы DXL 4970 вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ, а также можете уже сейчас заказать ее установку. Для этого достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
  8. Serdjo79
    24 июн 2016
    Скажите пожалуйста, есть ли в СПБ Ваш филиал, куда войдет не большой грузовичок. Хочу поставить радарный модуль под капот.
  9. Autostudio
    6 июн 2016
    Добрый день!
    А какая высота вашего автомобиля?
  10. Serdjo79
    24 июн 2016
    Пока не знаю:smile:, думаю метра три, не меньше.
  11. Autostudio
    6 июн 2016
    Тогда подойдет любой Питерский филиал Автостудио, кроме площадки на ул. Руставели (там ворота пониже), предварительно записавшись в работу по телефону выбранного Вами центра.
