Каптур.Клуб → Заскрипели тормоза (возможно залипают задние колодки)
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Варяг, 27 окт 2016.
  1. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Сегодня был у хорошего мастера, сказал подшипиник не сломает. Ключа, правда, у него нет.
    KuRt нравится это.
  3. Rometto
    Rometto Наш человек
    13 май 2018
    Минск
    Рено Каптюр F4R AT Стайл
    Иногда поскрипывают передние тормоза. Напрягает. Посветил на колодку фонариком -- внешне колодок еще дофига, но к 28 000 пробега диски порядочно износились. Удивительно
  4. Severus
    Severus Наш человек
    11 янв 2018
    Поскрипывания пока нет. Правда пробег всего 5 тыщ. Периодически слышу писк, но это еще не скрип ) И отчетливо слышу при торможении (особенно на маленьких скоростях) звук такой, как будто там кирпич, а не колодки ) такой шкрябающий - не знаю как словами объяснить. Или как будто колодки нет совсем. Был такой звук на хонде, когда одну заднюю колодку перекосило и она стерлась до подложки
  5. Ky6uk
    Тема про задние колодки !!!
  6. Rometto
    Rometto Наш человек
    13 май 2018
    Минск
    блин
  7. interceptor58
    interceptor58 Наш человек
    9 ноя 2016
    г. Брянск
    Каптюр 1.6 Драйв МКПП
    Скрип задних колодок при отпускании педали. После мойки проходит, потом опять появляется. Прошелся вд-40 в районе трущихся сочленений колодок - на 12, 6, 9 и 3 часа не снимая ничего. Помогло.
  8. Skara
    Skara Активист
    30 мар 2018
    Renault Kaptur, 2.0, МКПП, Style
    WD-40 в диски/колодки опасно лить...
  9. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Сегодня руки дошли до чистки задних колодок. Иначе зачем я ключ покупал?
    Через неделю на ТО-2 (30тыс) к дилеру в Рязань, у них эта операция 1800р.
    Операцию проводил, опираясь на видео
    Порядок операции на Каптур 1,6л 4х2 (сзади балка) примерно следующий:
    1) Башмаки под колёса, ручник вниз, 1я передача. Домкратим зад, страховочную треногу под ребро, снимаем колесо.
    2) Плоской отвёрткой, подбивая, снимаем колпачок.
    3) Головкой на 36 с хорошим плечом откручиваем гайку (получилось руками).
    Головку брал эту https://www.autodoc.ru/price/5917/44536 + удлинитель https://www.autodoc.ru/price/6720/BG2002
    4) Осторожно снимаем барабан (в нём подшипник) и чистим его.
    5) Снимаем с колодок подпружиненные тарелочки и пружины, отодвигаем колодки на себя. Чистим все эелементы механизма, закладываем смазку на выступы, по которым скользят колодки, и смазываем элементы механизма.
    Медную смазку использовал эту https://www.autodoc.ru/man/6909/part/1911
    6) Ставим на колодки пружины и подпружиненные тарелочки. Ставим на место барабан.
    7) Закручиваем обратно гайку моментом 175 Нм с помощью динамометрического ключа.
    Ключ брал этот https://www.autodoc.ru/price/6784/JTC1203
    Если не подбивать гайку с 3х сторон, то рекомендуется закрепитель резьбы.
    8) Ставим колпачок и колесо на место.
    ИТОГ = скрипа нет
    Lebedev, Vit_45, LoneWolf_SPb и ещё 1-му нравится это.
  10. Максимусс
    Максимусс Новичок Член клуба RKCR
    30 сен 2017
    Томск
    RENAULT KAPTUR 1,3 CVT Style
    Трут задние колодки. так же было. Снимаешь барабан, очищаешь места контакта колодок и смазываешь консистентной смазкой. И будет счастье. https://www.drive2.ru/l/508577455234089011/
    ifilin нравится это.
  11. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Добротное How To. У себя я прошёлся щёткой по всем механизму и внутреннй части барабана.
    Еще смазку положил в местах соприкосновения поршня с обеими колодками и силиколновой смазкой побрызгал на тросик в пружине.
    P.S. Такое ощущение, в задних тормозах смазкой с завода и не пахло.
    Хотя, за 30к, возможно, и выработалась вся. У меня 1й раз там заскрипело через полгода после покупки.
