Каптур.Клуб → Заскрипели тормоза (возможно залипают задние колодки)
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Варяг, 27 окт 2016.
  1. Smit
    7 авг 2016
    Без всякого грунта, 2 года 100 т.км. ничего не слезло.
    Aleks68, Campan и пёс нравится это.
  3. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Если грунт жаростойкий, то можно. Только надо подбирать краску и грунт совместимые. Для себя решил, что пройдусь карщетка, потом преоброзава телеметрии и краской
    пёс нравится это.
  4. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Меня тоже этот звук напрягает и не только звук. Авто с АКПП, остановить медленно не получается, авто останавливается со скрипом со стороны передних колодок и очень резко с кивком кузова вперёд. Трогание с места тоже со звуком со стороны передних колодок и очень резкое. Так скрипели колодки на стареньком жигулёнке когда с эстакады съезжал на тормозах. т.е. при большом крутящем усилии на колёсах.
    Обращался типа к ОД, неисправность авто не признавали вообще , на тестдрайвовской машине продемонстрировали такое же проявление. По настоянию со второго раза приняли якобы на диагностику, результат - всё в порядке - это не неисправность, так и должно быть.
    Считаю, что это не правильно настроена АКПП в зависимости от оборотов двигателя, датчика нажатия педали газа, датчика нажатия педали тормоза, датчика давления в тормозной системе, или с алгоритмом что-то не то.
    В общем ОД не имеет ни опыта ни знаний ни оборудования для устранения такой неисправности. Поэтому у них и ответ что всё нормально, так должно быть.
    Нет так быть не должно. Автомобиль должен останавливаться так как жмёт на педаль тормоза водитель . если водитель останавливает автомобиль медленно и плавно, то авто должен останавливаться медленно и плавно до самой остановки - а не со скрипом и резким кивком вперёд.
    Может кто победил данную проблему?
    Vobla нравится это.
  5. Ky6uk
    Вариантов убрать скрипы полно. Инет читайте...
    От замены колодок, до обработки колодок всякими противоскрипами
  6. Serdjo79
    24 июн 2016
    По началу эксплуатации, тоже внимания обращал на кивки при торможении. Забил( списал на высокий дорожный просвет), и теперь езжу и ни чего не замечаю, может привык:smile:
  7. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Задача не убрать скрипы. Скрип колодок в этой ситуации это признак неисправности или неправильной работы (настрорйки) АКПП. Можно конечно забить, но при этом нужно чётко понимать что износ колодок и тормозных дисков увеличивается (пробег до замены уменьшается), но самое напряжное - это не понятно что будет с ресурсом АКПП и её масла. Считаю что в этой ситуации замену масла нужно производить при меньшем пробеге.
    Да и вообще при резком торможении и старте ездить не комфортно. Так что противоскрипы здесь не помощники. Алгоритм управления коробкой - вот причина.
  8. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Прошёл тыщу. 4х2. Скрип спереди.
    На логане этот скрип появлялся года через 3, когда колодки передние стирались. Менял колодки, и скрип пропадал.
    Дела... :smile:
  9. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Тот скрип, который у меня, связан с АКПП и проявляется только на авто с классической АКПП. Про вариаторы не знаю, возможно там другой алгоритм управления коробкой и при торможении крутящее усилие на колёса снижается.
  10. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Сегодня +20 было, с открытыми окнами противный скрип был слышен спереди после отпускания педали тормоза.
    В марте был скрип при нажатии в конце.
    Разбирать и проверять колодки?
  11. Smit
    7 авг 2016
    У меня передние слева тоже скрипят. Но скрип появился со временем, не сразу после покупки, месяца через 3
