Каптур.Клуб → Заскрипели тормоза (возможно залипают задние колодки)
Discussion in 'Тормозная система' started by Варяг, Oct 27, 2016.
  1. SlevinRUS
    SlevinRUS Наш человек
    Николай
    Renault Kaptur 1,6 Drive CVT
    Спасибо
  3. SlevinRUS
    Николай
    Еще раз перечитал все 7 страниц) Скрипит все таки не педаль при нажатии/отпускании, а задние барабаны. Колодки вроде как не должны были износиться - пробег 18000 за 7 месяцев эксплуатации. Мороз -5 в Москве. Есть ли смысл к дилеру заехать и даст ли процедура их разборки/смазки желаемый результат надолго? Если не гарантийный, как тут пишут, то не проще ли к своим умельцам обратиться, есть проверенные. Хотелось бы услышать мнение - сделал тото и тото, больше не скрипят.
  4. SlevinRUS
    Николай
    Вчера записался к дилеру. Приемщику объяснил суть проблемы скрипа задних тормозов, сходили вместе посмотрели и пообщались. Говорит проблема типовая, как и писалось выше и приходит обычно после 40 000 пробега, но может придти и раньше, если на заводе сборщики "недосмазали" или попала грязь, пыль и т.д. Загнали в бокс, помыли, почистили, смазали все, что нужно в задних барабанах - и ура, ничего не скрипит) Сказал, что на элементах смазки почти не было в нескольких местах (пожалели сборщики) и эффекта между ТО должно хватать однозначно. При следующем ТО попрошу проверить, домазать) Естественно не гарантийный случай, но цена в 1200 рублей это копейки и всего час работы)
    Campan, Стрелков11 and ifilin like this.
  5. ifilin
    София
    Блин, в Коломне барыги 4тыс запросили. За 1200 я бы тоже согласился. :smile:
  6. SlevinRUS
    Николай
    Это Автофорум-Богородск, под Ногинском. Еще и сертификат дали на чистку инжектора и дезинфекцию системы вентиляции) бесплатно видимо)
  7. Sedric
    Чем мазали? Какую смазку использовали?
  8. SlevinRUS
    Николай
    Не уточнил. В заказ-наряде не написано тоже
  9. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    Сургут
    Константин
    Kaptur 1.6 CVT Style
    Тоже заскрипели пробег всего 4800, не уверен что задние надо проверять.
  10. САН
    САН Интересующийся
    Красноярск
    kaptur drive 1,6 мкпп
    После нескольких месяцев эксплуатации периодически поскрипывают тормоза (вроде передние) при торможении, где-то на уровне середины нажатия на педаль. Систему не выявил. Началось когда стало на улице около нуля...
  11. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Скрипят периодически, причем и зимой и летом, тоже системы не выявил, судя по звуку передние. Если собираетесь что то смазывать в тормозах- пользуйтесь высокотемпературный смазкой ( температура там довольно высокая при торможении) в задних тормозах не представляю что может скрипеть при таком пробеге, да и мазать там особо нечего. Скорее всего почистили от грязи и пыли барабаны и колодки ( накладки колодок) ну как вариант смазали крепеж колодок. Скрип в основном идет от трения колодок об диски или барабаны, если борозд на дисках и барабанах по рабочей поверхности нет то ничего критичного, кроме звука, а вот если есть борозды или тормозить хуже стало то надо смотреть и диагностировать.
