Каптур.Клуб → Жарит или морозит ноги при выключенном климате
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Daniil, 27 окт 2016.
  1. Surg
    20 мар 2016
    Россия, Москва
    Форестер
    Ну, как бы, человек хотел помочь, уточнил "детали", а ты вот так отвечаешь ...
    Где-нибудь в Беседке ни слова не скажу, а в остальных ветках будь посдержаннее :wink3:
  3. Daniil
    29 июн 2016
    Они тут всегда присутствовали и опять же матом никто не ругался.
    Я всего-лишь написал что ты не внимательно прочитал мое сообщение и что не надо делать из меня (блин уже страшно писать слово "идиот"), который не понимает включен у него кондей или обдув или выключен. Вот и всего-то :smile: Ничего оскорбительного и тем более ругательного. А после редактирования моего сообщения выглядеть это стало типа "вернулось из командировки заросшее бородой быдло по имени Даниил и облил пытающегося помочь коллегу по форуму какахами" )))))
    Ну подлил масла в огонь )))) Я бы точно подумал что меня облили с головы до ног ))))
    Перенеси тему в беседку ))))))
  4. FanBanderes
    FanBanderes Наш человек
    3 июл 2016
    Антоха
    Езжайте к дилеру и попробуйте им это рассказать. Наверное брак печки. У меня в ноги не жарит. Стандарт стоит авто +23
  5. Vobla
    Vobla Наш человек
    26 авг 2016
    Н.Новгород
    4WD, Style, АКПП
    Когда обдув выключен, то на вентиляторе нет питания. При этом никакой механической блокировки вентилятора нет. При движении на скорости за городом вентилятор немного раскручивается набегающим потоком воздуха. У меня такое было в других машинах. При этом скорость его вращения все же небольшая. Думаю когда была включена высокая температура то после выключения обдува заслонка остается в этом положении и набегающим потоком продолжает поступать тепло в небольших количествах, но так как воздух горячий то его человек сильнее чувствует. Может по этому?
    Попробовать проверить. Остановиться, выключить музыку и послушать может неисправен вентилятор и продолжает крутиться после выключения? На стоящей машине дуть не должно никак. А если дует только на скорости, то это точно набегающий поток.
    Вопрос: а зачем вы в сентябре выключаете обдув? У меня всегда включен для вентиляции салона, иначе окна запотевают и воздух какой-то "спертый". При выставлении не сильно горячей температуры климат работает на самых низких скоростях, нет ни шума ни ветра, ничем не мешает.
  6. Diskriper
    3 сен 2016
    Раньше на жигулях ручка заслонки (краник перекрывающий и регулирующий количество тосола попадающего в радиатор печки)была ручная и переключала холод или горячо и среднее между ними, предположу , что скорее всего заслонка с сервоприводом и отклоняется в сторону близкой от ранее выбранной температуры. А дальше свободный поток набегающего воздуха делает свою работу. А может и нет и все гораздо проще)))
  7. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    Друзья! Пожалуйста подскажите по кондёру? Когда на панели где кнопка A/C горит красная лампочка, то это означает, что кондей выключен? Я правильно понимаю? ( красная лампочка, если кондёр выключен, должна гореть постоянно?) Правильно?
    Простите, что не совсем по теме...
  8. Миротворец87
    Миротворец87 Наш человек
    23 ноя 2017
  9. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    10 янв 2018
    первоуральск
    такая же ерунда не могу привыкнуть ,красная не горит ставлю 22 через какое то время жалоба от жены дует в ноги холод как так?точно было замечено на жигулях включил печку:sun bespectacled: и всё жарит во все стороны куда хочеш:heat: а тут то тепло то холодом тянет:cray2:как по проще:help: если авто получается кондей работает ,а она и без него хорошо ест:popcorm1:
  10. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Ну так 22 с включенным кондиционером может дать ощущение холода
