Каптур.Клуб → Жгуты проводов Каптур и точки крепления массы
Discussion in 'Электрика' started by Старший научный сотрудник, Nov 21, 2017.
  1. лучик
    добро ... попробую ... если не получится и придется приложить усилия то думается легче будет снять всю накладку вместе с кнопками :biggrin: ну а там более детально видно будет .... если бы я хоть раз держал бы этот переключатель в руках было бы проще ... а так боязно и сломать не охота и руки чешутся :biggrin: Ну реально сама клавиша беспутная - даже если ее установить на торпеду где корректор фар Попробуй ее нащупать на скорости и поставить в среднее "0" положение Конечно моно дождаться благоприятных условий и потом отключить и всё равно лучше бы добавили слева джойстик - круиза и симметрия и вполне удобно ... ( я пытался "привыкнуть " - блин пальцы заточены на что то другое явно не пианист ... и чувствительность никакая :laugh1:) В НЭТЕ рыл эту кнопку есть но общая фотография а она ничего не говорит ...лан ... руки ,мозг , желание- всё равно доведут до желаемого результата :biggrin:
  3. лучик
    в блоке кнопок-клавиш корректора и яркости панели приборов - 2 пустышки в одну пустышку воткнут разъём с кабелем - это чё ? откл ЕСП ? И СКОРЕЕ ВСЕГО ТУПО ПОСТАВИВ КНОПКУ ЕСП ЭТИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НЕ ОТКЛЮЧИТЬ ? просто унифицированный жгут и что бы колодка не болталась её воткнули ? если так то жаль - откл есп бы не помешал да и затраты то на него копеечные для производителя - чё не поставили :sad:
  4. лучик
    да ты прав - жгуты по виду тяп- ляп ...:sad: - а с другой стороны - взял ножницы отрезал пол жгута (не жалко) и прикрутил свои или часть от нового - ведь не всегда легко снять и заменить весь жгут !!! тем более если он ушел в торпеду !!!!!:laugh1::laugh1::good2:
  5. ceramicola
    ceramicola Наш человек
    СПб
    Добрый день.
    Не в курсе, где под капотом идут провода, отвечающие за работу кондиционера.
    Такое ощущение, что контакта нет, точнее иногда появляется на какой-нить кочке, и кондиционер начинает работать. Но в основном не фурычит.
  6. Basiliy
    В блоке управления под магнитолой больше шансов найти неконтакт.
  7. Алексей Михайлович
    Алексей Михайлович Интересующийся
    Алексей Михайлович
    Renault KAPTUR Drive 1,6 4х2 МКП5
    да, кто знает про этот разъём? Хочу отключение есп поставить, все собрал как колодку подключить правильно к кнопочке не знаю, там три контакта
  8. лучик
    Где стоит , точное место крепления - блок ВСМ , все посылают под панель , это понятно ))) а конкретнее как его увидеть глазиком ?))) ( надо разьемы передернуть ) не спрашивайте зачем , чисто - это все что я могу сделать для устранения неисправности , а не получится то на диагностику ))))
