Каптур.Клуб → Зимняя резина
Discussion in 'Резина. Колёса. Диски' started by Ruslan, Sep 21, 2016.
  1. BAMBR
    А так же грязь в багажнике, коцанные диски и Нераздроченное бортовое кольцо покрышки.
  3. BAMBR
    Совершенно верно!
  4. BAMBR
    Смотри моё фото. Выше. Силикон. Болты в крышку и пшикнул. Старый шоферской - это нигрол ( трансмиссионка) . На больших им до сих пор мажем, так как на силиконе раззорится можно. Да и грязи с силиком меньше.
    m.susl likes this.
  5. BAMBR
    А когда перетянут, да ещё и на сухую - пи&дец ступици. Уж лучше самому и с динамиком.
    m.susl likes this.
  6. Andy08
    Andy08 Наш человек
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Григорий красавчик!!! Он и в этом топике всех за#@№% настроил на нужную волну!:rofl::rofl::rofl:
    Grifonov, pan and m.susl like this.
  7. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Так на нормальных шиномонтажах какой-то пневматической хреновиной закручивают, там момент затяжки фиксированный. Я так понимаю, там перетянуть или недотянуть не получится.
    m.susl likes this.
  8. m.susl
    Сварачивают резьбу на два счета, лучше простым и динамикой дотянуть:wink3:
    Den.094 likes this.
    Шевелюн он)))
    izotov73 and Den.094 like this.
  10. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Я уже лет 10 в одну контору езжу колеса менять, на третьем авто уже, никогда проблем не было, я и не парюсь. :pardon:
    Shadtaker, Grifonov and m.susl like this.
  11. medved_2008
    Новосибирск
    Многие водители не спешат покупать дополнительные диски для зимней эксплуатации, используют те же, на которых они ездили летом. Ну а шины дважды в год проходят через суровую операцию разбортировки и сборки, которая не улучшает их состояние. Какие повреждения может получить колесо при некачественном выполнении работ, рассказывает автомобильный эксперт, капитан и инженер раллийной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин.
    Подавляющее большинство мастерских шиномонтажа используют старое и изношенное оборудование. Работают там люди, не всегда обладающие высокой квалификацией, потому как условия труда тяжелые, а текучка высокая. В итоге не все и не всегда могут хорошо снять и поставить шину на диск. Высок риск повреждения боковых колец покрышки.
    Дело в том, что борта шины не должны растягиваться. При правильной установке покрышка плотно прилегает к ободу диска и обеспечивает герметичность шины. Для этих целей служат разрезные или неразрезные бортовые кольца, изготовленные из нескольких слоев прочной стальной проволоки, которые затем покрываются жестким кордом и слоем резины. Кольца создают твердый профиль, который крепко удерживает покрышку на диске. Однако, если кольца продавить, шина потеряет прочность и начнет стравливать воздух. Сначала немного, а затем потребуется ежедневная подкачка. Естественно, ездить на таком колесе уже будет проблематично.
    Одна неправильная перебортировка может привести шину в полную негодность. Повреждения чаще всего наносятся на разбитом монтажном станке. Кроме того, во время шиномонтажа портится и сам диск. Если легкосплавное колесо ударить или уронить, то на нем появляются царапины и даже сколы верхнего лакированного слоя. Диск теряет былой вид.
    Отсюда
    DenSosed and m.susl like this.
