Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем pan, 7 апр 2019.
  1. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
  3. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Что НЕ делается - не делается :smile:
  4. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Ну свершилось:dash2:
    Сегодня загнал в РТДС в 12;00, в 14:30 было готово, поменяли всё, кроме помпы, шкивы, заглушки и ежи сними )
    О чудо, я не слышу этого перекатывающего звука на холостых, просто шепчет, тьфу-тьфу, тьфу...
    На холодную ещё не слышал.
    Думаю тоже не хуже стало:good2:
    Зато теперь на четыре года можно забыть. Халява:lol:
    Да, всё снятое показали, и будут отправлять в Рено.
    KOT_Baguk, DenSosed, MoscowCity и 4 другим нравится это.
  5. pan
    Дык на холодную его и нету.
  6. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    На холодную тоже шелестело, зимой, поглядим.
    pan нравится это.
  7. Wildchild
    Wildchild Новичок
    24 авг 2021
    Друзья, у меня не каптур, а Ниссан Террано 2017г.в. тоже такой же двигатель 2.0 f4r. Я второй хозяин, когда взял был пробег 60000 с копейками. Решил сразу поменять все расходники, соответственно заменил и комплект ГРМ, но без помпы, потому что когда все разобрали выяснилось что она сухая и не шумит. Проездил год, и услышал в мае месяце этого года всем известное потарахчивание из под капота на горячую. Запчасти ставил оригинальные кстати и покупал их у сервиса,неофициалов,но специализирующихся по французам. Звук шел из ГРМ. Но бесплатно лезть туда они отказались. Так как прошла гарантия пока я это услышал, то был ими послан...Обратился к знакомым мастерам. Сначала сняли подушку двигателя и кожух и посмотрели визуально. Все было в порядке. Но затем звук стал более навязчивым и отчетливым , стал меня доставать. Подумали что это помпа издает звук. Причем я съездил к нескольким мастерам и большинство склонялось к помпе. Решил менять помпу, заказал оригинальную и оригинальный ремень ГРМ. Ролики решили менять по необходимости. Вообщем оставил машину тем мастерам, которым больше доверяю. Разобрали, сделали диффектовку. Особых косяков не обнаружили. Помпа сухая. Ролики как мне сказали в идеале. Все было в метках. Ремень тоже в идеале. Единственно что помпа при прокручивании от руки издавала некоторый шум. Но не особо громкий. Хотя я не знаю издавала ли такой шум новая...не помню. Поменяли помпу и ремень, ролики сказали не менять. Завели, шум исчез. Ну или стал очень тихий, потому что мне иногда казалось что я все таки еле-еле его слышал. Я музыкант...Спустя месяц ни с того, ни с сего в конце дня я опять услышал знакомое тарахтение...вот и вопрос, если это ролики, то почему сразу не стали тарахтеть? И не верю что оригинальная помпа могла за месяц "закончиться"...Поехал к своим слесарям, они сказали забей...Сейчас в отпуске из МО на машине за 1500км в Новороссийск приехал и тут катаюсь по горам. Кроме раздражающего звука никаких косяков больше не замечено. Есть у кого какие мысли, нужно ли всё-таки что-то делать?
    pan и Sedric нравится это.
  8. Sedric
    4 апр 2017
    Менять натяжной ролик ГРМ. Натяжение ремня играет оч большую роль, как и качество подшипника ролика.
    ИМХО, при замене ролика не крутить шестигранник натяжителя против часовой. Лучше на 1-2мм «недотянуть» до совмещения меток.
    ЗЫ. Менял ролик из-за звука, звук возник снова. Менял ролик уже с ремнём по сроку, чуть недотянул, тьфу 3 раза, пока 14тык. тихо.
    Крутил дрыгатель до 5000+ об., не перескочило.
    pan нравится это.
  9. pan
    Я уже где-то выше писАл, что и на Дастерах двухлитровых постоянно слышу этот звук. Сам всё больше убеждаюсь, что, как Сергей выше пишет, дело в натяжении ремня. Сам года 3 езжу с этим звуком, а может пропал???:smile: - уже не замечаю, а может просто не обращаю внимания. Зимой буду менять ГРМ по сроку(4 года) - отпишусь.
  10. Vitgaz
    Vitgaz Новичок
    15 окт 2021
    Рено Каптюр
    Всем привет. Неделю назад купил Каптюр 1.6(вариатор). Через 2-3 дня также заметил посторонний шум на прогретом движке (особенно когда стою на D). Видео прилагаю https://ru.files.fm/u/5jpzqrq8j.
    Сегодня был у дилера, проблему зафиксировали и внеочереди подняли на подъёмник. Ссылаются на глушитель и т.п. Два часа отсидел у них, поставили дополнительно прокладку/крепление. Звук по сути никуда не исчез, только немного приглушили. Видео прилагаю после ремонта https://ru.files.fm/u/5jpzqrq8j.
    Подскажите есть смысл с ними бодаться или нужно смириться со звуком?
    Заранее спасибо за советы/ответы.
  11. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Вот скажите пожалуйста, зачем когда снимаешь видео о постороннем звуке авто (который и так искажается телефоном) еще и музыку включать??? Что бы никто не мог разобрать что за звук? Да и тема про двигатель 2,0!!!
    Если по существу, то я разницы не заметил между звуком до ремонта и после… снимать не порог нужно было, а под машиной… когда она на подъемнике или из под капота… что бы хоть как-то понять источник звука. Кроме звука других проявлений нет? Может толчки? На холодную этот звук есть? На горячую?
    pan и izotov73 нравится это.
