Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем pan, 7 апр 2019.
  1. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Странно, обычно если шумит после прогрева, то натяжитель перетянут.
    Anshe нравится это.
  3. Anshe
    Тоже такое слышал не раз, но таков вердикт компетентного мастера, даже в заказ-наряде так и написали. Когда крышку сняли, меня подозвали и показали, объяснили, что это именно недотяг, риска с 1-1,5 мм не совпадала, а посему при нагреве ремень немного менял геометрию и начинал шуршать. Во что бы это вылилось при дальнейшей эксплуатации можно только предполагать. Так как я мало что в этом понимаю на словах могу обрисовать - если смотришь на натяжной ролик, то риска была немного выше, то есть против часовой, чем метка,а должны быть совмещены. Как то так.
    Федорофф нравится это.
  4. Anshe
    Вот откопал бумагу
    IMG_20240314_190240.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Кста на распредах метки правильно стояли.
    Федорофф и Sergej174 нравится это.
  5. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    А этот ролик-натяжитель, его регулировать можно без снятия ремня? Из ветки пока понял, что или хз с чем звук связан или с ремнем или роликами. У меня пробел 65к, ремни с роликами менял 10к назад, уже 2-й комплект, мало езжу. Если, как понял, кроме звука никаких катастрофических последствий это не вызывает, думаю сьездить на СТО чтобы с роликом натяжителем поиграли, поэтому и вопрос - регулируется без снятя ремня? И он может внезапно сам перетянуть/недотянуть? Все же с замены ГРМ и навесного 10к проездил и все ок было.
  6. Sedric
    4 апр 2017
    Да.
    Но только увеличением натяга. Шестигранник регулировки ролика поворачивать только по часовой стрелке.
    Если перетянул, то снимать ремень, продолжить вращать шестигранник по часовой до прохождения точки максимального натяжения. Одеть ремень в точке мин натяжения, и повторить процедуру натяжения.
    Все имхо, но полученное личным опытом замены роликов (гудели гады) и ремня.
  7. Anshe
    Мне без снятия ремня делали, но снимали заглушки распредов проверить метки, там всё нормально было, заглушки кста одноразовые, пришлось у них же и докупать.
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Что за метки? Под заглушками с торцов валов шлицы смещенные от центра? Их если развернуть на 180 и застопорить скобой, то сверло на 8 не застопорит коленвал
  9. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    1. Да.
    2. Нормальная "скоба" не даст возможности развернуть на 180. т.к. см. п.№1. а скоба позиционируется (крепится) к движку.
    Если ремень снят. то валы ГРМ не имеют связи с коленвалом. НО поршни могут упереться в клапана, что и происходит при обрыве ремня ГРМ.
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Так вот стопорят валы и колено ДО снятия ремня
  11. Sedric
    4 апр 2017
    А фазорегулятор неисправный ещё никто не слышал?
