Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем pan, 7 апр 2019.
  1. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    В положении:
    ??? О!, "а мужики-то не знают!"(с).
    Что начинать надо с колена (4,ВМТ).
  3. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Дык как найти то где стопорить? Крутишь колено пока прорези не совпадут и всё
  4. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    Это не гарантирует правильное положение колена, если фаза сбита - не сработает.
    Это примерно как - "телега впереди лошади" - проверить влазят в колею?.
    А по науке:
    1. Положение колена находится по ВМТ 4-го поршня. А фиксация (по мануалам) - спец винтом в спец прорезь колена.
      Либо крутить колено и тыкать спец винт, пока он не попадет в спец прорезь.
    2. Прорези в РВ для проверки их положения, а не фиксации!
    3. РВ, при установке ремня, фиксируются за "шестерни".
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    В смысле, не гарантирует? Если застопорил колено и прорези совпали то что еще нужно?
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Для фиксации. При несовпадении не зафиксируешь, а фиксируешь чтобы не сбилось правильное положение пока ремень меняешь
  7. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    :hang1:
    Например, у Вас-же получилось выставить не правильное положение колена:
    :hi:
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Не получилось - сверло не лезло чтобы застопорить колено. Именно так и понятно что положение неправильное. А если фазы сбиты - пластину не вставишь
  9. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    После замены роликов приводного, металлический шелест ушел...(См. последний пост в теме ф4р)
    НО... Осталось шуршание до хорошего прогрева:dash2:, потом шепчет !
    Сегодня утром попробовал полить водички на ремень - все прошло:sad:, потом естественно опять...
    Т.е ремень ?
  10. Anshe
    У новых роликов поверхность ровная, а со старыми возможно ремень "притёрся", потому с новыми немного шуршит, пока не нагреется и не примет форму. Х.з. такая вот мысля(:.
    Федорофф нравится это.
  11. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Напишу в эту ветку. Может быть кому пригодится)
    Предыстория в других ветках. Но здесь - потому что у меня больше на горячую. Где то через пару лет эксплуатации захрюкал родной клапан рециркуляции, поменял на Кватро френи, он тоже сразу чуть хрюкал.
    Поэтому взял ещё НСП. Потом Кватро прижился и пару лет жил нормально. Этой зимой начал тоже хрипеть. Поставил НСП - тот прям сразу начал...
    Но не всегда, и на прогретую. Разобрал два предыдущих - все целое, только вот резинки уплотнителя на одном вообще не было, на втором валялась в корпусе. Приклеил ее на герметик прокладку. Сегодня снял новый НСП, поставил сделанный - тишина !!!
    Вскрыл НСП - прокладка валяется в корпусе (((
    Мораль - надо даже у нового приклеивать !
    Sedric нравится это.
