Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by pan, Apr 7, 2019.
  1. Anshe
    Ну вот как захрюкает (трижды тьфу), то уж обязательно сниму, разберу, помучаю(:
  3. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Уже года 3 езжу без этого кольца, т.к. оно развалилось и ничего. Клапан раз в 1.5-2 года разбираю и чищу. В последний раз чистка не помогла, т.к растянулась мембрана. После ее замены - проблемы нет.
  4. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    МО, Чеховский р-н.
    А зачем разбираете ? Ну... "Раз а 1,5 - 2 года" ?:dash2: Если нет "ни чего" ?:shok:
  5. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Раз в 1.5-2 года начинает хрюкать. Это не зависит от кольца. С ним было тоже самое.
    Федорофф likes this.
  6. Федорофф
    МО, Чеховский р-н.
    Аааа...
  7. MoscowCity
    А на что влияет неисправность этого клапана? Если он зазвучал, что будет, кроме этого неприятного звука? И как долго можно ездить с таким клапаном?
  8. Федорофф
    МО, Чеховский р-н.
    Вакуум... Крышку заливной горловины масла хрен откроешь. Это не есть хорошо для сальников и прокладок.
    MoscowCity and drueed like this.
  9. Anshe
    Я недели две катал перед заменой у ОД, когда он ещё был.
  10. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Похолодало и под капотом, на холодную у меня стал раздаваться стон ууу........уууууу.....ууууу.
    Примерно по одной-две секунду такое жалобное уууу. Стонет когда прибавляю газ.
    На горячую стона нет.
    Сегодня посадил за руль жену и она давила на газ, а я слушал сам двигатель.
    Звук шел со стороны клапана ВКГ.
    Когда выходил из строя этот клапан на гарантии, он у меня квакал. А теперь стонет.
    Похоже придется менять.
    Кто менял, подскажите что лучше взять? Говорят от какого-то китайца подходит.
    Warlock and Anshe like this.
  11. Anshe
    Такая ж хрень уж с того года, изредкамкакие то постанывания. Тыщах на 13-14ти меняли по гарантии. Вчера заехал в сервис по французам, послухали, понюхали, что то пару раз послышалось и вроде как со стороны вкг, но манагер сказал пока постоянный звук не появится они не могут быть уверенными, что это именно вкг, в общем попросили приехать, когда звук будет более менее постоянно проявляться. Я тоже по форуму читал, кто то от чери кажись ставил. По экзисту пошарил оригинал есть, но ценник кусачий за кусок пластика. Аналогов полно и намного дешевле.
    Sergio 34 likes this.
