Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем pan, 7 апр 2019.
  1. pan
    Повезло Вам с дилером, мне-бы такого.:good2:
  3. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    27 янв 2019
    Каптюр, 2.0, МКПП, 4wd, стайл
    На моем также присутствует легкий хаотичный перестук, но правда исключительно на хорошо прогретом моторе и холостых оборотах при отключенном кондиционере. Включаю кондиционер, обороты чуть возрастают и перестук не слышен. Перестук прослушивается в ГБЦ, в стороне - ближе к ГРМ. Дилеру сообщил. Дилер ответил, что у них уже имеются подобные обращения и готовят запрос в Рено. По получению ответа от Рено, проинформируют и меня.
    pan и Sergej174 нравится это.
  4. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Если не сложно, отпишитесь потом что сказал дилер. Вообще, такой стук и только на хорошо прогретом двигателе был у меня в далеком 2010 году на приоре. Тоже все говорили про головку, а оказалась перекладка поршня. Как итог замена ШПГ по гарантии на 14 тыс пробега. После замены поршневой на следующую группу (С) стук исчез. Так откатал до 100 т.км после чего продал, но с мотором проблем больше не было.
  5. Sergej174
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Кстати, расхода масла при проблемах с перекладкой поршневой не было... поэтому изначально подумать не мог, что вина лежит на ШПГ.
  6. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    27 янв 2019
    Обязательно напишу, как будет информация. По 126 приоровскому мотору, да, была такая тема. Какие только теории тогда не строили... были времена...Но в моем случае, стоит только включить кондей, или 1 передачу и перестука нет. Т.е. незначительное повышение оборотов убирает этот перестук.
    pan нравится это.
  7. Was
    Was Наш человек
    3 ноя 2019
    Ростов-на-Дону
    Kaptur Extreme 2.0 4x4 МКПП
    да физик это так работает.
  8. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    27 янв 2019
    Я пока так не думаю.
  9. pan
    Этот факт отмечают все, у кого есть этот звук, я в том числе.
    Вернее сказать звук-то остаётся, просто при повышении оборотов он сливается с прочими шумами и не так отчётливо слышен.
    hrsrval нравится это.
  10. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    27 янв 2019
    Возможно и так.
  11. Игорь799
    Игорь799 Интересующийся
    29 май 2019
    Он не остается а пропадает, во всяком случае у меня и связано это не с повышением оборотов, а с нагрузкой на двигатель.
    Мне достаточно перевести рычаг в D или R и постукивания прекращаются.Появляются они после замены масла,я первый раз напрягся,но почитав форумы выдохнул.У многих такое после замены масла,кто то опять меняет на другое,кто то доливает до максимума, кто то ничего не делает,итог один-через небольшое количество км.все нормализуется.
