  1. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Запиши звук… понятие гудит у всех разное. Мой тоже звук издает, но я бы не сказал что он гудит.
  3. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    не смогу записать звук, телефон так себе пишет. Чутка гудит ГУР если стоя ворочать руль, когда до упора - то посильнее. В ближайший месяц полностью масло с прокачкой сменю, 4 литра под эту процедуру заготовил. Буду смотреть.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    Двух хватило бы. Литрушку на промыть и литрушку для замены, даже останется немного.
    Олеган1981 нравится это.
  5. Anshe
    Вчера в саду поменял жижу в гур, ну как не поменял, а "частичку" сделал. Взял шприц на 160 кубиков к нему 10см шланик и выкачал пару раз из бачка старую жижу тёмно-тёмно-красную и влил столько же новой, завёл , покрутил руль туда-сюда, чтоб прокачать, и так три цикла, почти литрушка ZIC PSF-3 ушла. Лучше или хуже не стало, но заметил, что ранее при парковке в руль поколачивало, стало заметно меньше, но не исчезло. Но надо потестить, особенно заметно потряхивание было в сильную жару, а нынче +22+25, но не исчезло точно, да и не ждал особо:smile:. Как то так.
    Warlock и pan нравится это.
  6. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Я менял недавно, в соседней теме)
    https://kaptur.su/threads/vibracija-rulja.110/page-23
    менял методом частичной замены:
    с бачка все выкачивал, потом заливал новое.
    на месте потом рулем крутил, чтобы старое смешивалось с новым, поездил пару дней.
    потом опять с бачка выкачивал, заливал новое.
    покупал суммарно 4 баночки по 0,5 от Синтека жидкость гур.
    последнюю четвертую баночку позавчера потратил.
    Синтек хорош тем, что он прозрачный. А старое было видимо розовым, со временем превратившееся в бордово-коричневый.
    Поэтому темный цвет от старого масла легко заметен)
    Покатаюсь еще пару дней чтобы посмотреть, потемнеет ли свежезалитая жидкость вновь.
    Но в любом случае да, 2 литра с учетом промывки понадобится.
    MoscowCity и Олеган1981 нравится это.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Мне меняли так. Вывесили передок. Откачали из бачка. Завели машину и руль в крайнее положения с фиксацией на пару секунд. В этот момент из шлангов в расширительный остатки выбрасывает их насосом собирали, что бы при вращении руля в другую сторону эта жидкость обратно в систему не ушла.
    Потом залили свежую, покрутили рулем.
    И так два раза, с интервалом в районе 1000 км.
  8. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Да все это не то. Нужно снимать бачок и полностью через обратку сливать вообще до нуля масло, что я и собираюсь сделать в августе.
  9. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    В общем заменил вчера все масло в гур, ничего не помогло, как ревел так и ревет моторчик гура. Записался опять на диагностику за 800 рублей но че-то внутренне понимаю что скорее всего моторчик этот лучше поменять. На приподнятых передних колесах рейка не клинила в крайних положениях и вращалась до упора легко.
  10. Volgan
    Volgan Активист
    31 мар 2019
    Серёга
    Каптюр 2л. АКПП. Стайл
    Опорные подшипники может засрались?
    Если рейка клининила бы, то она и без нагрузки (при поднятых колёсах) клинила бы.
  11. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    При чем тут подшибники? Мотор ГУР гудит пипец
