Каптур.Клуб → Звук на прогретом двигателе 2.0 на холостом ходу.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем pan, 7 апр 2019.
  1. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Да, сейчас однозначно аналоги. Позапрошлым летом камень пробил поворотник на зеркале. Думал поставить оригинал, но он стоил на автодоке более четырёх тыр! :shok: Пришлось поставить аналог за триста рублей. :biggrin: Да и то, думаю, переплатил.
  3. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Прежде всего убедитесь - он ли...
    По своему уже большому опыту (собаку точно съел :biggrin:), пробуем открыть крышку заливной горловины масла. Если с трудом или не как, точно он:dash2:
    У меня аналоги НЕ ходили долго, дольше всех Кватро Френи. Сейчас перебрал из трёх один, но мембрана от оригинала, хоть и с дыркой небольшой. Работает прекрасно :dance2:
    MoscowCity, drueed и Sergio 34 нравится это.
  4. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Я пока решил попробовать обойтись малой кровью, заказал ремкомплект.
    А так думаю, что он. Когда раздается стон, то пальцами ощущается соответствующий зуд на клапане.
    Федорофф нравится это.
  5. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    дык у нас авто вообще музыкальное, там из-под капота иногда такие звуки странные доносятся - то похрюкивание, то на кваканье похоже, то чет щелкает, ну скрипы-писки это можно сказать банальщина.
    MoscowCity нравится это.
  6. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    И все таки, не сложно попытаться открыть крышку...
  7. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Завтра попробую. Как я понял, это надо делать когда клапан поет?
  8. MoscowCity
    3 апр 2019
    Открывать пробовать на работающем двигателе или заглушенном? Если на работающем...стремно как то ))) Пару дней назад открывал крышку маслозалевной, открылась спокойно, без усилий. На неработающем двигателе.
    И еще вопрос. Кроме эстетической составляющей, пение этого клапана как влияет на работоспособность двигателя? У меня почти сновья он подвывает.
  9. Anshe
    По идее клапан открывается при избыточном давлении картерных газов, а если он плохо работает, то наверно давление повышается внутри агрегата, а это лишняя нагрузка на те же сальники. Кстати мне на сервисе щуп масляный выдёргивали, пробку не трогали, но пока непонятно клапан или нет, вроде от него были постанывания, но настолько короткие, что не успевали вовремя щуп дёрнуть. Снять и перебрать клапан отказались, меняют тока целиком.
    MoscowCity и Федорофф нравится это.
  10. pan
  11. Федорофф
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Всё правильно, открывать на работающем ДВС.
